3830
汽车跑高速时油门不稳定,一冲一冲的;停车挂D档踩刹车,感觉车一晃一晃的抖得挺厉害。这两种故障都是由一个原因引起的:发动机动力不足。
导致发动机动力不足的原因有很多,最常见的是燃油供给系统供油不足导致的,比如汽油泵压力不足、汽油滤清器堵塞、喷油器堵塞等,在实践中最常见的故障就是汽油滤清器堵塞,一般换一个汽油滤芯就好了。此外,喷油器堵塞严重,导致喷入气缸的汽油较少,也会导致发动机动力不足。你的新阳光车,汽油滤清器应该是在汽油箱内部,这个汽油滤芯一般是在8~10万公里更换,从你开的公里数来看,也应该更换了。
还有一种导致发动机动力不足的原因是点火系统故障。最常见的故障是火花塞老化,电极间隙过大,需要的点火电压过高,进而导致点火不可靠,发动机有失火的可能。如果是个别气缸的火花塞或者点火线圈损坏,发动机在怠速时就会抖动严重,然后我们采用单缸断火的方法,很快就能判断是哪一个气缸出了问题。
此外,如果发动机的空气滤清器堵塞,导致发动机进气量过少,也会造成发动机动力不足;还有就是发动机的机械故障了,比如气门关闭不严、气缸磨损过大,等等,这种情况下就只能大修发动机了。通过大修,将发动机的动力恢复到原来的90%以上,上述的高速油门不稳、挂D挡踩刹车抖动的故障就迎刃而解了。
文章由易车号作者提供
