552
如果空调不能正常工作,或者冷风没有散发出来,请首先检查空调压缩机是否在工作。压缩机是连接到发动机的附件,由风扇皮带驱动。它看起来像一个直径约20厘米的圆柱体,类似于用于发电的交流发电机,但是它的特点是两个粗管相连,用于气体的流入和流出。
顺便说一句,这是一种检查压缩机是否正常工作的方法,但是如果您是通常仔细观察汽车状态的人,则在打开空调时,您会在引擎室听到喀哒声。你听说过吗?这就是压缩机开始运转的声音。同时,包括怠速的控制也很重要,怠速时增加怠速时的发动机转速。
如果您不了解这么小的变化,可以打开机舱并直接检查压缩机的运行。首先,在发动机关闭的情况下检查压缩机的位置,并在皮带下检查压缩机皮带轮的状况。由于发动机未运转,因此皮带和皮带轮自然停止。
接下来,在关闭空调的情况下启动发动机。皮带将旋转,皮带轮将开始相应旋转,但是如果您仔细观察,会发现皮带轮的中心没有旋转。然后打开空调。在正常情况下,皮带轮的中心会随着咔哒声开始旋转。
根据空调的状况,压缩机可能无法工作,因此第一步是检查其运行情况。
好吧,首先,在压缩机运行的情况下,在这种情况下,空调系统暂时运行,并且可以判断是否残留了最小量的气体,无论它是否足够。接下来,如果您的汽车装有观察镜(一个可以查看系统中气体流动的窗口),请看一下其内部。
如果偶尔出现液体流动和气泡,则暂时的气体量就足够了。如果在这种状态下没有排出冷空气,则可能由于系统中的堵塞等导致内部压力异常,因此必须使用专用压力表检查气压。空调系统的温度控制功能可能无法正常工作,并且暖气混合在一起。无论如何,您都应该得到专业的诊断。
接下来,在窥视镜中仅看到白色气泡的情况下,在这种情况下,很可能没有足够的气体。正如我上次介绍的那样,首先要找到一个有煤气泄漏的地方,采取措施对它进行充填,然后再给空调充气,然后空调才能正常工作。
如果压缩机正常工作,而您什么也看不到,则可能只有液体在流动。在这种情况下,会导致过多的气体。如果气体过多,系统中的压力将升高太多,保护功能将起作用,压缩机将立即被切断,结果空调将无法工作。首先,必须检查气体压力,如果压力过高,则将气体减少到适当的量。
但是,用观察镜检查气体的方法仅是一种指导,其状态根据车辆类型和所用气体的类型而变化,因此请注意。因此,仅以此为基准来判断气体量是危险的。如果您不太依赖它,也许会是一个问题,并且您最近可以看到一些没有此观察镜的汽车。
如果压缩机不工作,则空调当然将不工作,也不会有冷空气。压缩机不工作的最可能原因是气体太少。作为维护方法,有一种连接压力表并测量系统内部压力的方法,但是如果几乎没有机械故障的可能性,请暂时充气,并检查压缩机是否工作。还有一种稍微粗糙的方法。
压缩机在充气状态下运行这一事实暂时不是系统问题,可以判断这仅仅是气体泄漏。在这种情况下,您应该能够通过确定气体泄漏的位置并采取我们上次介绍的对策来预防将来的麻烦。
如果您有汽油,而压缩机无法工作,则可能会有些棘手。如果在此之前有迹象表明压缩机发出异常声音,则表明压缩机存在机械故障。还存在连接皮带轮和压缩机的电磁离合器故障的情况。在这种情况下,可能需要修理或更换压缩机,因此请请专业人员进行诊断。
由于电气问题,空调也可能无法工作。例如,吹气的风扇可能有故障,或者保险丝可能烧断了。此外,通过各种传感器检查空调的控制,因此传感器可能有故障。即使在这种情况下,也应请有经验的专业人员进行检查和维护。
空调故障的原因多种多样。因此,有很多零件是无法通过业余判断来判断的,因此,如果您无法通过简单的故障排除来找到原因,则可以通过服从专业检查来更快地,更便宜地解决问题。
易车号作者提供
