1197
发动机作为卡车的“心脏”,该如何保养发动机是卡友都十分关心的话题。
今天,关于养车就为大伙们罗列出8大常见的保养误区,这些对日常的养车有很大的帮助。
01不定期保养
发动机的定期保养十分重要,不少专业维修师傅表示,在他们所经手维修的卡车中,车辆因发动机保养不良造成的故障占总故障的50%。
可见发动机保养对延长车辆使用寿命能起到至关重要的作用。
不仅仅是在常规的保养期限内要进行发动机的养护,在驾驶经过一些特别潮湿或者粉尘特别大的地区时,都要对发动机的相关部件做一些检查保养。
02不关注机油
不同等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化。车辆行驶一定里程之后,性能就会下降,可能会给发动机带来种种问题。
机油从机油滤芯的细孔通过时,把油中的固体颗粒和黏稠物积存在滤清器中。
如滤清器堵塞,机油则不能顺畅通过滤芯,会胀破滤芯或打开安全阀,从旁通阀通过,仍把脏物带回润滑部位,促使发动机磨损加快,内部的污染加剧。
因此机油滤芯的定期更换同样重要。机油不要加少了,但也不要加多了,不是越贵的名牌合成机油就越好,适合你的爱车的机油才是最好的。
03不及时清洁滤芯
发动机的进气系统主要由空气滤芯和进气管道两部分组成。
根据不同的使用情况,要定期清洁空气滤芯,空气滤芯一般在清洗3次后就应更换新的,清洗周期可以由日常驾驶区域的空气质量而定。
购买质量好的厂家原装提供的正厂件空气滤芯也很重要。
04不及时清洁进气管道
如果车辆经常行驶于灰尘较多、空气质量较差的路况区域,就应该注意清洗进气管道,保证进气的畅通。
进气管道对于发动机的正常工作非常重要,如果进气管道过脏,会导致效率下降,从而使发动机不能在正常的输出功率范围内运转,加剧发动机的磨损和老化。
尽量少走灰尘多的区域,同时,空调格也要注意更换。
05忽视曲轴箱油泥
发动机在运转过程中,燃烧室内的高压未燃烧气体、酸、水分、硫和氮的氧化物经过活塞环与缸壁之间的间隙进入了曲轴箱中,使其与零件磨损产生的金属粉末混在一起,形成油泥。
少量的油泥可在油中悬浮,当量大时从油中析出,堵塞滤清器和油孔,造成发动机润滑困难,从而加剧发动机的磨损。
要减少油泥产生,使用高质量的燃油是十分有必要的,所以建议车主加油时尽可能到正牌的加油站。
另外,请经常检查自己爱车的机油油位,不足时应尽快补充。
06燃油系统保养不当
燃油系统的保养包括按保养要求更换燃油滤清器,清除燃油滤网中的沉淀物,妥善地保养油箱和管路。
07水箱生绣、结垢
要避免发动机水箱生锈、结垢的产生,就要注意冷却液的选用。有些车主不重视冷却液的使用及质量,通常加入水箱的只是普通的水。
冷却系统中最常见的就是生锈、结垢、腐蚀等问题。而造成这些的主要原因就是没有使用好的冷却液。
好的冷却液不仅有低凝点,而且有其它各种功能的添加成分,能抑制泡沫、防锈、防电解和防水垢等等,所以还是提醒广大车主要慎重选择对水箱有益的冷却液。
08冷却系统状况不良
发动机最常见的故障,如活塞拉缸、气缸穴蚀、工作粗暴产生的严重噪音、加速动力下降等,都是由于发动机的工作温度异常,压力过大,冷却系统状况不良而造成。
冷却系统状况不良将直接导致发动机不能在正常的温度下工作,随之而来就会产生上述严重的故障现象。
因此需要定期使用水箱强力高效清洗剂清洗水箱以及冷却系统中的锈迹和腐蚀物,再添加合适的冷却液。
这样才能保证发动机正常工作,而且延长水箱和发动机的整体寿命。
卡车易购是在“互联网+传统产业” 时代背景下,快速孵化并赋能而诞生的互联网企业,隶属于中国南山开发集团,致力于成为中国领先的二手商用车交易平台。卡车易购坚持以建立行业流通标准为依归,线上、线下资源有效协同;坚持为交易、租赁、拆解、出口提供平台工具和管家服务;坚持用大数据、AI和区块链等核心技术打造全生命周期产业链平台!
