479
近期的连续降雨,造成高速路路面湿滑,给高速公路行车安全带来严重的威胁。据统计,下雨天高速公路事故的危险性要比晴天儿增大2至3倍,高速公路在阴雨天气下的安全系数明显降低,直接影响转向、制动、车辆操控等各项性能。
雨天又是车祸高发期,雨天高速路行车的难度在于雨水会遮挡视线,雨声会影响听力,加上雨天路面容易积水,摩擦力减小,车轮容易打滑,影响制动,险情会增多。特别在夜幕下,雨水反射的灯光会使驾车人产生目眩现象,使视线大受影响。所以,驾驶员在雨天行车时一定要特别的小心。
针对雨天路滑、积水,能见度低的特点,蜀黍在这里汇总了几点雨天在高速公路上行车的几点注意事项:
1、行车前上对车况要进行认真地检查,特别是雨刮器、灯光、轮胎气压、车辆制动等。并保证视线良好、擦干倒车镜,以便行驶中能够清楚地观察到后方车辆运动情况。需要特别注意空调系统是否能正常使用,它能直接关系到你的行车安全,因为下雨天车厢通常处于封闭状态,由于内外温差的关系,玻璃上容易产生雾气,严重影响驾驶员的视线,必须使用空调才能将雾气除去。另外还要带上雨具、反光三角牌、车载修车工具。
2、在高速公路上,一定要注意收听广播的路况信息,查看高速公路的提示显示屏,有的路段因为路况不好,可能暂时封路,有的路段施工,需要改道,要及时的发现这些路况提示信息,及时地做出准确的判断。
3、在雨天驾车时,一定要慢速行驶,能见度低时打开灯光,不要随便使用刹车,因为雨天路面的附着系数大大下降,很容易发生侧滑,造成事故。还要与前车保持适当的安全距离,小雨保持不低于100米,大雨不低于200米。
4、如果车辆发生故障或交通事故,要立即开启双闪灯靠边停车,在来车方向150米以外放置反光三角牌,车上人员迅速外移到护栏外侧,报警等候救援。另外在路面上存在洼地积水的情况,车速一定要放慢,最好不超过70公里/小时,同时开启灯光。遇到有积水的地方,不要用力点刹车,以免侧滑发生意外。
5、最后一点,如果中途下起了大雨或暴雨,要及时地打开双闪,并且从最近的出口驶离高速或进入最近的服务区。
蜀黍这里提醒各位驾驶员朋友,雨天在高速公路行车请减速行驶,把车速降低20%左右;增加行车间距,应为干燥路面行车间距的两倍以上;还有在上高速公路前可以拔打相关部门服务电话,提前知道高速路况
有信息
早知道
早规划
还能预防路上被堵
文章由易车号作者提供
