718
发动机积炭的问题是所有汽车都无法避免的,只能说有的汽车积炭比较少,而有的汽车积炭则比较严重。如果积炭严重了,会导致发动机抖动异常,动力降低,油耗增加。这种情况,送去4s店的话,他们会选择拆缸来进行清理发动机积炭。那么,应该怎样来判断发动机有没有积炭呢?其实不用拆缸,老司机教你一招,3秒便可知晓。
我们通过开车便可以感知发动机积炭的严重与否。正常情况下,开车出去是比较平稳的,如果是发动机有积炭了,油耗会比平常高出不少。而且动力也会降低,就好比是事倍功半,这个时候就说明发动机积炭比较严重了。若是以上内容你都没有太注意的话,就来听听经验丰富的老司机们如何判断,不用拆缸,三秒就可以知道发动机是否有积碳。
首先,我们将车辆静止5分钟,然后打开发动机机油的加注口,观察机油盖和凸轮轴上是否干净。如果比较干净的话,那多半是一台新车,没有怎么使用。而如果是发现机油盖和凸轮轴上非常脏,那则说明发动机积炭比较严重,需要及时清理,以解决油耗增加,动力降低的问题。
想要处理发动机积炭,最直接的办法就是送去4s店拆缸清理,虽然这个办法行之有效,不过对于发动机的影响比较大,而且费用极高。老司机在这里并不建议大家这样去清理,尤其是发动机积炭不是很严重的时候。大家可以使用一些燃油宝,这样来解决发动机积碳的问题.。一般而言只要大家选择一些比较大的品牌,其效果都还是很好的。最关键的是费用还不高,可以在网上购买。然后当油箱中的油剩余1/4的时候去到加油站,将其添加后再加油,这样能够充分混合添加剂,从而清理发动机里面的积炭。
