1318
今天要说的,就是在清洗节气门之后,如何匹配的问题,这里咱们以本田CRV为例,说明一下:首先启动爱车,等到电子扇转(水温在九十多度),然后等电子扇停了之后熄火,然后打开点火开关,不启动,三秒后连续踩到底五次油门踏板(五秒内踩完)踩完后7秒将油门踏板踩到底,一会仪表上的发动机故障灯会闪烁,待不闪后松开油门,启动车辆,等到怠速稳定下来就可以了,这匹配期间,爱车上的电器类设备都应关闭,否则会匹配不成功。
节气门的作用及清洗注意事项
首先,我们来了解一下节气门。节气门,顾名思义,就是用来控制空气进入发动机的一道可控阀门,汽车在启动之后,空气会进入进气管和汽油混合,从而成为可燃混合气体,参与燃烧做功,所以节气门是当今汽车发动机系统最重要的部件之一,它的上部连接着空气滤清器,下部连接着发动机缸体,可以说是汽车发动机的咽喉。咽喉要道之称,非它莫属,由此可见节气门的重要性,所以一定要经常清洗。在平时,车子加速是否灵活,与节气门的清洁是很有很大关系的。节气门作用很大,它能够通过自调节来修正进气功能、控制发动机总成运转、控制进气大小进而用于动力的提升等,所以平时一定要及时检查,注意节气门的清洁,那么我们来看一下清洗节气门都有哪些注意事项:
1、一定要把进气的密封部位清洗干净:清洗节气门的时候,可以不拆解清洗,但是一定要把进气的密封部位清洗干净,喷油嘴拆解清洗和免拆清洗其实各有利弊,一般情况下门店会建议免拆洗,这样可以防止出现其他不必要的浪费,比如拆下来后需要更换密封圈或其他一些垫片的安装,或在拆装过程中出现漏油、漏气等现象;
2、一定要使用专用清洁剂:很多维修保养店,在清洁节气门的时候,不是很谨慎,手边有什么清洁剂就用什么清洁剂,交车给您的时候,您根本不知道,其实这种做法是错误的,清洗节气门一定要用专用清洗剂,千万不能随意使用别的清洗剂;
3、拆装的时候一定要小心周围管道:节气门这个部件,看似不大,但是它周围连接着很多空气管道,所以在拆装的时候一定要仔细仔细再仔细,清楚的记住各管路的位置,不然接错了就会有大麻烦了;
4、拆洗流程严格按照标准:在清洗节气门时,首先要拆除进气喉管,露出节气门,然后拆掉电瓶负极,关闭点火开关,再把节气门翻板扳直,往节气门内喷少量清洗剂,然后用涤纶抹布或者高纺无纺布,小心擦洗,节气门深处手够不着的地方可以用夹子夹住抹布小心擦洗。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
