680
按照2019年行情,一般的防冻液价格是180元,不同地方价格可能略有不同。
发动机防冻液的作用我们通过名字就能知道是干什么的,它的主要作用我们都很清楚,就是保护发动机在冬天的时候,防止管道中的水结冰从而损坏了发动机的散热器,但是这只是发动机防冻液其中的一个功能,它的作用很大,除了防冻意外还有就是冷却作用、防腐作用。
1、在选择防冻液时,其冰点应该比该地区最低温度低10℃ 左右,以确保在特殊情况下防冻液不会冻结。
2、防冻液的另一个重要功能是冷却作用,当汽车开始长时间运行时,防冻液会开始升温到沸腾,控制温度不再升高,保持发动机在正常温度下工作。
3、防冻液还具有防腐蚀功能,腐蚀是金属处在自然环境中由于化学反应、电化学过程及物理作用而遭破坏的过程。目前主要防腐的金属有六种,即:钢、铸铁、紫铜、焊锡、黄铜、铸铝。现代汽车发动机的冷却系统大多采用铸铝和铝合金件,所以防冻液防腐性的重点是防止铝的腐蚀。
防冻液需要两年更换一次。最好不要用保质期比较长的防冻液,更换周期宁短不长。千万不要因为不舍得买防冻液而一直拖着,最后造成无法挽回的后果。
此外,更换防冻液时最好先热车,热车放的比较干净,另外还要提醒的一点是,防冻液的品牌尽量不要更换,刚开始用什么品牌最好一直就用这个品牌,同个品牌的防冻液的质量一般差别不会太大。
文章由易车号作者提供
