516
故障现象:一辆行驶里程约6.6万km的比亚迪唐。该车仪表报EV功能受限。调取TCU故障码为EV2档挂不到位,EV档回不了空挡,油泵压力过低故障。
原因分析:
1、外置模块故障
2、油泵电机控制器故障
3、变速器总成故障
4、其它线束故障
5、漏油引起的油液过低故障
6、电液模块和机械油泵故障
维修过程:
1、根据故障码信息,先检查了外置模块。发现外置模块漏油,更换外置模块,加注变速器油,做变速器一键自适应,报档位自适应失败。
2、更换外置模块后,EV可以正常行驶,不报EV功能受限,但不能做一键自适应和驻车发电,做了就报EV功能受限。退电,再上电正常。于是倒换电液模块及机械油泵,故障未排除。又倒换油泵电机控制器,故障未排除。测量外置模块电机线束阻值正常,油泵电机控制器电源及搭铁正常。测量油泵电机控制器6根信号线,上ON档电,一根电源12V,一根搭铁,3根5V, 1根0V正常。
3、怀疑变速器总成故障,提报更换变速器总成,故障未排除。进行路试20公里左右,车辆可以正常行驶,不报EV功能受限,回店后,发现外置模块又漏油。
4、与技术部沟通,最后还是回到线束上进行检查,发现整车的正极线束与外置模块电机的接插件线的颜色有区别,但从电路图中没有此接插件,故无法判断是否正确,将图画好传给技术部确认。
5、将接插件红色线与黑色线针脚对调,一键自适应可以成功,驻车发电也不报EV功能受限,试车故障排除。
维修小结:经过查询此车历史记录,在一个月前更换过正极线束。在维修时也要查询历史记录,可以拓宽维修思路。
文章由易车号作者提供
