1191
这些档位为什么有人不会用?不是所有的汽车都有!
手动挡汽车可以随意选择档位,上大坡的时候,可以使用低速档不换档位,而自动档汽车平时都会使用D档位,会自动升降档位,许多人都知道上下大坡或者负荷太大时也应该选择低转速档位,保持大扭矩或者利用发动机部件制动。
坡度很大的时候可以选择该档位
许多人都不明白哪个是低速挡位,也不会操作,那么到底哪个是低速档位呢?每辆汽车换挡板面上的标注不同,有的容易找到,有的不容易找到,下面我们来了解一下他们的区别,有的汽车换挡板面上有L、2、3的字样,一般在板面的后方,这就是自动变速箱部件的低速档位,这种比较容易认出来,L档位就是一挡,变速箱部件会锁定在一档位不会升档位,在坡度很大的时候可以选择此档位。
低速档位不是所有的汽车都有
2指的是能够在1档位和2档位之间切换,最高只能升到2档位,3指的是可以在1、2、3档位之间切换,3档位为最高档位,部分汽车没有那么多的低速档位,部分有一个L档位的,还有一部分有1档位和2档位的,总之只要标有数字或者L字母的,都表示为低速档位。
想要使用低速档位就要切换到手动档位模式
可以根据汽车的坡度与负荷量的大小来合理选择这几个低速档位,现在许多汽车档位板面上都没有这几个数字了,因为现在手自一体的变速箱特别多,因为手自一体汽车也可以像手动档位汽车一样可以自己去控制档位,因此就没有单独设置低速档位了,想要挂入低速档位,只需要调整到手动模式上,然后再选择某个低速档位即可,十分方便,比如挂到1档位上,一般仪表上会显示M1,这时就不会自动切换到上升档位了,需要手动操控才可完成升档位,同理调整到2档位上,也不会自动升档位,但是如果档位高车速低扭矩不够,是会自动降低档位的,手自一体汽车的档位可选择性非常多,与手动档位是很像的。
教你如何切换各个档位
有人说自己的汽车没有标出1档位及2档位,也没有手动档位模式,这可能是自己没有找到的缘故,M档位,意思就是手动档位模式,手自一体变速箱部件上有这个档位,挂入M档位,也就是手动档位模式,“+”代表升档位,而“-”代表降档位,凡是换档板面上带有加减符号的,都是手自一体变速箱部件,都可以切换到手动档位模式,加减符号的位置就是手动档位模式,现在的汽车手自一体变速箱部件特别多,没有M标识只有加减符号的也很多,挂上手动档位模式,向加号方向推一下就是升一个档位,向减号方向推一下就是减一个档位。
至于目前是哪个档位该怎么知道呢?看仪表盘上的显示,显示M1就是1档位,坡度大时,以及汽车上负重较大或者动力不足时,这些低速档位就要很好的利用起来。
文章由易车号作者提供
