530
一旦发动机制造出来后,其排量大小是不变的,可燃混合气的成分也基本不变,因此发动机输出的转矩变化范围较小,但汽车在起步和上坡时需要较大的转矩;而在平坦路面上高速行驶时,则需较小的转矩。假如将发动机与驱动轮直接作用,那就是对应发动机的最高转速很高,且不变的车速分十分不现实,而且有可能因为相应的牵引力太小,如果不把发动机输出的动力进行调整,你可能无法起步,上坡或高速行驶。
为解决这种矛盾,必须使传动系统具有减速增距作用(简称减速作用),使驱动轮的转速大大低于发动机转速,驱动轮因此所得到的转矩,则可增大到发动机转矩的若干倍。
如果骑过变速自行车,就会对变速器有深刻的理解,当汽车上坡时,如果换上大齿轮就会感觉比较省劲儿,虽然车速较慢但比较省力,在平坦道路上如果换上小齿轮,则用相同的劲儿就会让自行车达到最高的车速,起步时也一样,必须挂低速档用大力量才能起步,如果一上来就挂高速的起步就很困难。
变速器的作用就是扩大汽车驱动转矩和转速的变化范围,刚起步上坡需要较大转矩时,它使用低速档可以实现大转矩、低车速;当需要提高汽车速度时,它使用高速的可实现小转矩、高车速。利用齿轮原理可以用较轻的物体提升较重的物体,汽车发动机输出的转矩较小,但通过变速器后却能推动体重较大的汽车。
易车号作者提供文章
