1803
汽车悬架可按多种形式划分,但主要是按独立和非独立方式来划分悬架。简单地说,左右两个车轮之间没有硬轴连接,一侧车轮的悬架部件全部都只与车身相连的情况,可以定义为独立悬架。非着不也,非独立悬架则是指两个车轮之间不是独立的,两侧车轮之间有硬性连接物,并且会导致相互干涉。独立悬架由于车轮之间没有干涉,可以调校出更好的舒适性和操控性,而非独立悬架,则由于结构简单可以获得更好的刚性和通过性,目前绝大多数乘用车的前悬架都是独立的,后悬架则各有不同。
什么是麦弗逊式悬架。麦弗逊式悬架由A臂与减震支柱共同组成,车轮上的上部通过一根减震支柱与车身相连,下部的连接部件则是一根A字型摇臂。尚不得减震支柱集成了弹簧和减震器,这根支柱不仅承担车体、减震的任务,而且还要承受车轮上端的横向力,下部的A臂则可以承担车轮下端的横向力和纵向力。连杆支柱式悬架则是麦弗逊式悬架的变种,一般出现在后悬架中,他的下部不再是A臂,而是两根平行两杆和一根纵向拉杆。
双叉臂式悬架什么样?双叉臂式又称双A臂,双横臂式悬架,它的下部结构与麦弗逊是悬架一样,为一根A臂(或称叉臂),同时车轮上部也有一根A臂与车身相连,减震弹簧和减震器则一般与下A臂相连。此时的减震支柱只负责支撑车体和减振任务,车轮的横向力向纵向力,则都由A臂来完成。这种悬架的强度和耐冲击力都要比麦弗逊式悬架强很多,其强度高的特点被SUV设计师看重,这也是为何我们在大多数SUV上都能看到他身影的原因。
纵臂扭转梁是什么形式?纵臂扭转梁式悬架的别名有扭力梁式、扭梁杆式等这种悬架的左右车轮之间没有硬轴连接,中间通过一个扭转梁连接,一旦一个车轮遇到非平整路面时,那个粗壮的扭转梁仍然会对另一侧车轮产生一定的干涉,只不过干涉程度没有硬轴大而已,现在厂家一般都把它宣传为半独立悬架,其实严格的说也应归入非独立悬架的范畴。
稳定感有什么作用?稳定杆也称平衡杆,它的两端分别固定在左右悬架上,它在汽车转弯时和减少车身倾斜程度,使车身尽量保持平衡,一般在注重运动性的车型上采用。前后悬架都可使用,当汽车转弯时外侧悬架会压向稳定杆,这样稳定杆就会发生扭曲。由于稳定杆是个弹性杆,相当于一根扭根弹簧,它的弹力会阻止车身抬起,从而使车身尽量保持平衡。
多连杆式悬架是不是最先进?悬架实际上是由两个减震器和减震弹簧组成的,多连杆式悬架,顾名思义就是它的连杆比一般悬架要多些,按惯例,一般都把4连杆或更多连杆的结构的悬架称为多连杆式悬架,多连杆式悬架不仅可以保证拥有一定的舒适性,因为它是完全独立悬架。而且由于连杆较多,可以允许车轮与地面尽最大可能保持垂直,尽最大可能减少车身的倾斜,尽最大可能维持轮胎的贴地性。因此他们的操控性一般都相当不错,可以说从理论上讲,多连杆式悬架是目前解决舒适性和操控性矛盾的最佳方案。
易车号作者提供文章
