768
手动挡起步油离配合非常重要,好多车主都是边踩油门变起步,这种情况有问题吗?有问题,离合器会过多磨损;如果半联动时踩油门,发动机负载较低,转速肯定会迅速上升,加上车速较低,离合器片在发动机高转速带动下,磨损较严重,如果烧损,肯定要更换。
为了解决这个问题,大部分车主选择半离合时踩油门加速,包括我在内,也是选择这种方式开车,但是为了防止离合器片磨损过多,此时要学会控制发动机转速,半离合起步时,发动机转速一定要控制在1500rpm以内,不要让发动机转速太高,这样对离合器片的磨损量肯定会小一些,用这种方法,开手动挡车,开了20万公里,一点儿毛病没有,并且没有感觉手动挡起步缓慢。
半离合起步,加油,下一步如何操作,肯定是全松离合器,等到车辆速度提升至15kph左右,更换2挡。开手动挡车,在离合器半联动结束时,车辆速度应控制在10kph以内,不能离合器半联动使车辆速度达到很高,如果一档一直半联动,之后换2挡,这样离合器磨损肯定很严重,如果操作正确,我们此时应该是,全松离合,加油,待车速升高后,踩离合器挂2挡。
手动挡开车技巧丰富多样,以后“汽车概况”给您逐渐一一说明,如果感兴趣,可以关注“汽车概况”。
文章由易车号作者提供
