去易车国际站
继续浏览当前页
检查汽车发动机机油方式:以冷车为标准-全面解析
随着汽车智能化技术的不断升级,发动机机油的检测方式也开始了多元化,常规检查方式已经有三种。
首先需要讲解的是电子尺,这种不再设计机械尺这项配置,的加注量与损耗量均在液晶仪表盘上显示。
检测的方式可以通过界面切换调取检测界面,统计标准总能精确到毫升。不过电子尺可能存在数据篡改,所以这种显示方式只能作为参考;想要得出真正准确的消耗量(判断是否烧),正确的方式是在放油时用油桶判断余量。
机械尺:简单且最真实。尺的测试头直接深入曲轴箱内,这一箱体是用以贮存的位置,底部正是所谓的“油底壳”。测试头会深入到液面水平线位置,通过尺的三个刻度可以分辨的正常损耗量。
  • 上线
  • 中线
  • 下线
有中线到上下线的距离是等长的,长度代表的量自然也是相当的。「半格」(中线到下线或上线)约等于总加注量的12.5%,计算损耗量已经有参考了。
正常加注量会偏多一点点,一般会在中线偏上2mm左右。按照4升用量的计算,总加注量加上不能完全放空的残存约为4.1~4.2升。正常的理论上的损耗量会很低,以全合成行驶10000公里为标准,损耗量应当控制在300毫升左右,从尺观察则是中线偏下1~2mm。如损耗量达到接近下线的标准则说明开始烧,如果在期间检测消耗量已经达到这一标准,正确的做法有两种。
解决方式1:轻微烧可以采用提高高温粘度标准的方式缓解,比如「0W-30」可提升至【0W-40】。横杠后面的数字是高温粘度,在不烧时不能调整;横杠之前的0W为低温粘度标准,也可以理解为的冰点(最低凝固温度),用数字加上-35(负)得出的数值就是低温标准,这一标注需要按照实际用车地的最低温决定。
高温粘度标准的提升可以缓解烧的故障,因为烧主要是活塞气缸的间隙因磨损而加大,蒸汽通过分析窜入燃烧室混合燃烧造成总量减少。增加粘度可以提升由碾压到缸壁上的量,粘度高流动速度慢则留以被碾压的就会多一些,形成的油膜厚度大可以补偿扩大的间隙以实现缓解烧。至于严重烧的第二种解决方式只有一种:大修换件。
总结&说明
部分车辆会通过显示所谓的“使用寿命”,一般以剩余公里数标注。这种显示标准毫无参考价值可言,因为内部绝对不会有能够分析品质的机器,这种机器会比还大。剩余使用寿命只是通过行驶里程进行的参考,但是本身并不值得机体使用的是矿物质、半合成还是全合成;按照统一的短标准计算只是为了让用户以更高的频率换油,以为4-S创造更高的产值而已。所以的检查只需要自己综合计算,按照消耗量判断工况即可。
编辑:天和Auto-科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
