1111
每到换季的时候,很多的司机都是习惯性地更换空调滤芯,今天就来给大家普及一下正确的空调滤芯更换的方法。我们都知道空调滤芯的位置是在副驾驶前面的收纳箱里,把收纳箱旁边的螺丝拧开,然后用手往里一挤就可以把收纳箱拆开了,大部分的车子的空调滤芯都在这个位置。打开之后就可以把隔板拿出来更换空调滤芯了。
如果车辆使用比较频繁,长期未换置空调滤芯,就能看到滤芯会很脏了,能掉落出来很多的杂物,比如树叶和其他的脏东西,有时候背面有些已经渗透过来了,隔膜里面就会有起霉的情况出现。要提醒大家的是,自己更换滤芯的时候一定不要购买杂牌子的空调滤芯,虽然那些滤芯看起来很厚实,但是过滤效果并不好,滤材还是需要有一些技术含量的。
经过多次购买比较,小编发现好一点的滤芯品牌滤芯基本都是密封的,而很多的杂牌的滤芯它就是一个壳子装起来的,包装比较简陋。像我一般买的都是那种简单的过滤的,比较薄,如果对滤芯要求高的可以买带活性炭的就会更厚一些,因为他有一定的吸附作用。
接下来就是安装过程中要注意的事情了。安装滤芯的的时候要注意滤芯边缘的箭头符号,向上代表是此面向上,装反的话效果就不会太好,正牌的滤芯都会有这种指示标签。
既然是为了使车内空气更好,那么在安装之前最好把架子擦干净,因为架子上的那些脏东西会影响效果。擦的时候也不能太用力,要注意好旁边的那一圈密封的海绵,有的密封海绵比较松,如果不小心弄掉了也会造成效果变差,所以这圈海绵很重要,如果掉了一定要买一个密封海绵把它粘起来。
有一部分车子的滤芯形状是正方形的,但是不是很多,安装的时候要注意以下。大部分滤芯都是长方形的,就是为了避免安装时出现错误。把新的滤芯按照滤芯扣进来的箭头符号扣上就可以了。
要提醒大家的是,千万不要为了省一点钱就用空压机吹一吹继续使用或者是拿水洗一洗继续用,因为吹完之后滤芯孔会变大,影响过滤效果,吹得过程中会把里面这些纤维很密的一些过滤芯网全部吹成筛子大的孔,那对于过滤效果就没有意义了。换季的时候吧空调滤芯拉出来看看,不行了就及时更换,不及时更换吹出来的风会有灰尘,影响车内人的呼吸道,可能会引起呼吸道感染的情况。尤其是在南方空调滤芯起霉的情况下,很容易滋生细菌,影响健康。
更换新的滤芯的安装方法和拉出来的时候是一样的,直接放进去往里面一推就可以了。更换空调滤芯大部分车子都是简单的,一看就会,但是安装的时候要注意力度、注意不要安装反了、不要安装质量差劲的。如果有什么疑问可以私聊小编或者留言,小编来帮你解答。
易车号作者提供文章
