506
对于这个问题,我这边的回答是建议更换。如果是里程数到了,时间没到那就要立即
更换了,那么为什么呢?下面带大家详细了解一下。
我们都知道机油最主要的作用就是提供给发动机的各个部件做润滑以达到减少摩擦,增加发动机的使用寿命。在这同时呢机油还能起到清洁、降温冷却、防锈和密封等作用。发动机作为汽车的心脏,怎样才能保障发动机运行的更加流畅,那么机油的作用就完全展现出来了,通过机油泵的抽送以及重力的作用,机油可以循环不断的给发动机内的各个运动零件提供润滑,这样机油中肯定会产生一些杂质,为了保证机油的这些作用,那就要求车主定期更换保养,到时间不换的话机油的效用就会大大降低,严重的话会损伤发动机,如果因为保养不及时再修发动机真的是得不偿失了。
目前市场上的机油用的比较多的有矿物油、半合成机油、全合成机油三种,矿物质机油一般中低档车用的比较多是5000公里半年之内要求更换,半合成机油一般在7000公里要求更换适用于大多数汽车,全合成机油一般高端汽车用的比较多要求10000公里一年之内进行更换。
随着汽车市场发展的多快变化,汽车后市场也成了汽车产业链里利润最大最稳定的来源,换机油的渠道也很多,主要有4S店售后、路边修理铺、汽车维修连锁、汽车养护连锁等,这些店面因为投入成本不同,价格也各异,比如在4S店换机油,虽然价格贵点,机油也不是用的最好的,但是机油的品质肯定能得到保障,也能够使车主比较放心,有的车主为了便宜可能会选择路边修理铺保养,其实在确定机油是正品的情况下是完全没问题的,但就怕遇到黑心店给你用了假机油就麻烦了。有的车主这是可能会说我自带机油去换不就可以避免用到假机油了吗,那要怎么选择购买到正品机油?首先车主们看下保养手册确定您的爱车用的机油的规格,然后到某宝某东等搜索您选择好的品牌的官方旗舰店购买就OK了。
总之,对汽车一定要用科学正确的方法去养护,这样平时用车时才会减少爱车的故障率,平时养护的好以后换车时也会更保值一些。
易车号作者提供
