448
有时候因为冲动消费买了车,随后才发现自己养不起车,结果车辆就长期停放在了停车场;当然长期停放的原因还有许多,一些车主只知道汽车长期开零部件之间会磨损,车龄久了难免会有问题,却并不知道车辆长期停放也会出问题。其实这就跟人一样,如果让你长期躺在一个地方不能动,慢慢身体也会出现问题。特别是那些所谓的“僵尸车”,基本上都需要大幅度修整后才能正常上路行驶。所以即便汽车暂时需要长期搁置在停车位,最好也隔一段时间开出去溜一溜,让它保持良好的状态。另外,车主也得知道长期停放的话,车辆哪些地方容易出问题;在需要用车的时候可以先检查一下,免得伤车伤人。
电瓶亏电启动车辆和车上的电器都需要电瓶来供电,车辆行驶的时候发动机运转使发电机产生电,电瓶会储存电量。但车辆长期停放的时候,电瓶依然会释放微弱的电流,存在自放电的情况。即便将电瓶的负极拔掉,停个两三个月电瓶也估计没电了。不过负极该拔还得拔,不然车上的一些电器也会消耗电量;当电瓶亏电的时候,就会导致车辆无法启动,需要搭电给电瓶充电才行。
油液变质机油在发动机内流通,起到密封、清洁、散热等功能,优质的机油可以很好地保护发动机,避免出现磨损;这也是为什么去保养的时候需要换机油,因为经过几千公里的行驶,机油各方面性能已经下降,起不到很好的保护作用。那么长期停放为什么机油也会出问题?这是因为机油暴露在空气中,时间长了就会氧化变质,同样导致各方面性能下降,不然为何汽车的保养周期除了有行驶里程的条件还有用车时间的条件,所以长期停放后,机油也是需要着重注意的点。
轮胎变形长期停放建议将胎压打高一些,这一点很有必要。因为轮胎底部受力,短时间内是没有问题的;但时间一长的话,随着橡胶的慢慢老化就会产生变形。到时候整条轮胎就废了,需要更换新的轮胎,否则对行车安全存在隐患。轮胎作为汽车上唯一和地面接触的部件,它的状态如何直接关系到行车安全。
车漆被腐蚀为什么长期停放的“僵尸车”看起来惨不忍睹?车身上落满了一层厚厚的灰尘只是一点。在长期停放的时候如果将车停在树荫下,落叶掉在车身上,腐烂的时候会腐蚀车漆,另外树脂也是如此。如果汽车停放的位置上方有空调机,空调水滴落在车漆上,时间一长也会腐蚀车漆,形成难看的白斑。所以当你的车辆需要长期停放时,记得给车辆罩上车衣,这可以从很大程度上保护好漆面。
在车辆长期停放期间,如果因为自己在外地长期出差没办法溜车,也可以委托家人或者朋友去处理;另外停放的位置尽量选择在地下车库,一来有人看管防偷盗,二是避免树木、高空抛物等出现砸车的情况。在车辆长期停放的时候,将它“保养”得当,那么下次用车的时候就会感到它对你钱包满满的善意。
易车号作者提供
