3608
好的音乐需要有好的音响器材,才能发挥出它最佳的效果,大部分车子为了节省成本,原车音响基本都只能当是个扬声器使用,音质是谈不上的,想要有好的音乐享受,音响改装是最佳的选择;所以雪佛兰迈锐宝XL车主百忙之中抽出宝贵的时间来到苏州广东仔进行音响改装。
前声场:丹拿236两分频
后声场:弗莱德FPX-165同轴
DSP:优美声470II
超低音:诗芬尼S8备胎低音
隔音清单:
引擎盖:黄金甲+GT150棉
后备箱:大白鲨黑金+俄罗斯StP小炸弹+银鲨消音白棉
四门隔音:大白鲨黑金+银鲨消音白棉
改装车与器材大合照
想要好的音乐享受,就要具备一个良好的发声环境。首先就要处理噪音问题,针对发动机噪,引擎盖位置贴装好黄金甲+GT150棉之后,可以有效的降低引擎噪音,同时避免发动机的高温直接传至引擎盖,有效的缓解了高温带来的引擎盖位置漆面老化龟裂现象。
原车引擎盖漆面已变色
引擎盖双层隔音,可以减少发动机产生的共振传入车厢
为什么要给汽车后备箱做隔音,因为这个部位大多数比较空,所以容易产生将车辆产生的胎噪,风噪、排气管噪等进行多次放大;改装师先用大白鲨黑金对尾箱及轮毂进行减震,检测到备胎处的噪音是最集中的地方,且后续将安装低音在此,所以备胎处使用进口俄罗斯StP小炸弹进行隔音减震工作;减震部分做完之后再施工一层银鲨消音白棉吸收中高频率的噪音,降低空腔部分回声,达到平衡的隔音效果,合理搭配专业施工保证隔音效果理想化。
原车后尾箱未做任何隔音处理
尾箱及轮毂第二层隔音,吸收多余的杂音,提高降噪效果
随后,在雪佛兰迈锐宝XL门板及饰盖上进行大白鲨黑金+银鲨消音白棉三层隔音施工,和原车空洞单薄的铁皮形成了鲜明的对比。三层隔音施工后,降低门板处的噪音和风噪声,打造箱体结构的门板,提升准备安装在门板处位置的丹拿236中低音和弗莱德FPX-165同轴喇叭的音质。
原车门板和饰盖内部结构
门板内外双层隔音,有效抑制共振产生及减少风噪的传入
门板饰盖吸音棉吸音,将残余的噪音处理掉
雪佛兰迈锐宝XL使用的声场喇叭做工粗糙,材料简单,原车喇叭:“小磁铁、纸盆、塑料盆架、没有分频器导致所有的频段都在一个喇叭上演绎导致低音下不去,高音模糊浑浊。”
丹拿236高音(上)与原车高音正反面对比
丹拿236中低音(下)与原车中低音正反面对比
丹拿236两分频套装喇叭,是丹拿四十周年推出的纪念版,从原本的极简纯白包装箱改为40周年纪念版的特定箱。具有家族特性的40周年Logo也展现出来,具有高灵敏度、真实准确的原音还原、完美的平衡性等特点,超轻量化的振动系统与强有力的磁体设计,展现更高的灵敏度与更强的控制力,全新设计的一体式锥盆与悬挂系统让扬声器具备更低的失真和忠于原音的声音表现,这一切的全新设计都经过严谨的计算,甚至包括那些无法看见的细节,硬度、重量与阻尼得到完美平衡,带来纯粹极致的原音体验。
丹拿236高音背部固定细节
丹拿236中低音安装在前门板原位
加入防水圈的丹拿236中低音安装效果
后声场安装的是弗莱德FPX-165同轴喇叭,声音清晰饱满,有良好的穿透力和层次感,它与前声场相互呼应、补充,乘客无论坐在前排还是后座,都能拥有绝佳的音乐体验。
弗莱德FPX-165同轴喇叭安装在后门板原位
弗莱德FPX-165同轴卡巴安装近照
优美声470IIDSP有音场开阔、定位精准、音色动人等功能,可以通过电脑对声音作出细致的调整,给听者带来最透明和最精致的声音。
优美声470IIDSP安装在尾箱侧旁空隙位
原来音响的低音效果有所欠缺,因此技师为其添加了一只诗芬尼S8备胎低音,它可以增加低音部分的下潜力度,让音乐在低频部分的表现更具有张力和弹性。诗芬尼S8备胎低音设计十分巧妙,将其安装在备胎中间,不会占用任何多余的储物空间。
诗芬尼S8备胎低音安装近照
系统点评:
音响改装完毕,调音师进行了专业的音响调试,所有器材经过调教,呈现出来的音质有了质的提升!播放出来的音乐堪称绝妙,收放自如而且性能稳定,同时对细节方面的刻画也非常的到位,声音干脆,音色明亮富有分析力,细节丰富,低频丰满有力,节奏感、速度感都非常出色,完全满足了车主极为细致与苛刻的音乐需求。
文章由易车号作者提供
