519
时间进入五月份,立夏之后,相信大家已经感受到了这个夏季的到来,各地区温度也开始不断升高,那在炎热的夏季,如何保养检查车辆才能避免出现安全隐患呢?
注意检查冷却液
进入夏季后水箱散热不及时容易造成开锅,而水箱开锅会造成冷却液蒸发过快,最后出现冷却液缺少的问题。所以要不定期检查冷却液,如果发现冷却液低于正常液面刻度范围时,要及时补充同一品牌型号的防冻液。需要注意的是,切勿混加其它品牌防冻液或水,这样可能会导致发动机冷却系统出现问题。
注意检查机油
一般半合成或矿物油的更换周期以5000-7500公里为一周期,全合成的油可以到8000-10000公里时再更换,每次换机油时应一并更换机油滤清器。过早地更换机油会造成不必要的浪费,而延长换油时机则会造成发动机早期磨损和积碳产生,油品也会随时增加而氧化失效。
注意检查刹车油
刹车油的正常更换周期是2年或者4万公里先到为准,北方气候干燥可以适当延长一段时间,但南方空气湿度大,应按照周期及时更换以确保用车安全。
夏季已经来临,炎热的天气会给车辆埋下很多安全隐患。作为一名爱车人士,一定要多花一点时间和精力给爱车做保养,这样才能使车辆始终处于健康状态。倘若平时不注重保养,等发生问题后一切都已经显得太晚了。
文章由易车号作者提供
