1025
夏天开车基本上都会开空调,而这时候如果突然外面下雨的话,就会发现车窗玻璃特别容易起雾,尤其是像南方湿度比较大的这些地区,这种车窗起雾非常影响行车视线,所以小编就讲一下,开车的时候如何去处理和应对车内车窗玻璃起雾。
首先第一点是必须要弄明白车窗玻璃起雾的原因,一般来说夏季外面突然下雨,导致温度陡降,加上空气的湿度大,同时汽车车窗关闭,人坐在车里面呼吸所散发的水蒸气比较多,这些水蒸气碰到了比较冷的物体,也就是车窗玻璃之后就会在上面凝结成一层薄薄的水珠,水珠凝结多了车窗看上去就像是毛玻璃一样,而这就是夏季车窗玻璃起雾原因。在了解原因之后再进行解决就会容易不少。
第一个办法是开空调的时候把车窗开条缝,这个办法主要是让车内外的空气有对流,让车内人呼吸出来的水蒸气流向外界,这样雾就会在很大程度上有所缓解,第2个就是如果是汽车前挡起雾,直接使用车窗除雾功能就好了,这个功能一般就在空调按钮的附近,开启之后前挡的雾一般都能够消除。
第三点注意汽车的内外循环切换,这个同样是让内外空气有所对流,减少车内水蒸气的堆积,水蒸气少了,起雾就不会有那么严重。第四个就是后挡的起雾解决办法,后挡玻璃一般都有电热丝加热,这个案件同样的依然在空调按钮的附近,图标是一个方形按钮,它的工作原因是通过电热丝加热之后让玻璃升温去掉雾气,当然这个功能也有不好的一点,后窗贴膜比较差的话,这功能经常使用会导致后窗贴膜起泡鼓包。
第五个是一个常用的小技巧,使用空调的时候,可以把汽车最两边靠近车窗的空调出风口,先往上面打,然后再往靠近车窗的一侧打,尽量让空调吹出来的冷风直接吹到汽车玻璃上,这样的话也能够有效防止起雾。最后还有一种办法,在车上常备一点浓缩雨刷精,这东西能够有效去除起雾,甚至还能够清理汽车后视镜,而且使用起来也很简单,在餐巾纸上倒一点,直接在后视镜或者车窗玻璃上擦就行了,擦完之后一般能够保持很长一段时间,以上就是小编给大家总结的,应对汽车车窗起雾的方法,希望能够对大家有所帮助。
