678
有时候,汽车“生病”也会出现“并发症”,一种故障会引起另外一种故障现象。有些汽车零部件“生病”,可以推测出可能出现的汽车症状,像冷却系统出现水垢为什么会导致油耗增加?那是因为水温传感器出现水垢后,会给汽车ECU发出错误的信号,导致ECU发出错误的指令,喷油量会增加,油耗自然也会增加。因此,为止防水垢,我们一定要用合格的防冻液,而且要定期保养。我们来看一看,下列6种汽车故障的“并发症”。
一、转向横拉杆球头故障造成轮胎吃胎
方向横拉杆球头故障,可不仅仅会使汽车抖动、跑偏那么简单, 还会使轮胎“吃胎”,严重影响轮胎的使用寿命。我们固有印象认为,转向系统出现故障,那仅仅会影响到汽车的操控,其实,轮胎吃胎是转向系统故障(多发生横拉杆球头橡胶保护套破裂,间隙大出现球头松旷)的“并发症”。吃胎造成的轮胎剧烈的不均匀磨损,会加大行车的安全隐患和减少轮胎的使用寿命。汽车跑到8——10万公里时,最好检查一下球头间隙,以防止吃胎现象的发生。
二、轮毂变形出现转向节变形
轮毂变形(多发生于钢圈),多发生在轮胎磕碰坑洼、马路牙子这样的凸起或凹陷物上,此时,我们往往只关注前轮轮毂的变形,而忽视轮毂被冲击的辐射故障,那就是转向节(羊角)也很容易在此时变形。汽车行驶中,转向节会直接承受着交变载荷,在使用过程中受点损伤也可以理解,但转向节出现问题一定不可小视,这不是仅仅做个四轮定位就可以解决的问题,因为转向节出现问题,会加大汽车行驶中的安全隐患。一般汽车凡受过外力撞击,都应该检查一下转向节是否出现问题。
气门油封损坏不但会使汽车动力下降、机油过度损耗(烧机油,排气冒蓝烟),而且还容易出现并发症,造成三元催化器故障。无论如何,凡是烧机油的汽车,一般三元催化器使用寿命都会缩短,烧机油形成的一些化学物质(硫磷化合物),会附着在三元催化剂表面上,造成三元催化器中毒,甚至失效。
四、树胶、鸟粪导致雨刮器损坏
树胶、鸟粪落在车身上,本不是故障,但小编把它加进来,是因为树胶、鸟粪确实是引起车漆问题的一大因素。一般一对质量尚可的雨刮器,使用年限也不过两三年,而且平常不注意,使用寿命还会缩减。如果汽车常露天停车,尤其在树下停车,前挡风易被鸟粪、树胶侵袭,这时一定要保护好雨刮条,不要用雨刮器,毕竟橡胶产品都比较“脆弱”。
五、火花塞故障导致排放超标
我们都知道火花塞故障,容易使汽车出现一系列“缺缸”的症状,却很少有人知道,火花塞故障一样会出现排放超标这样的并发症。火花塞出现不跳火,不但会使油耗剧烈增加,而且会使排放的尾气污染也成倍增加。一个火花塞不跳火,尾气污染会比火花塞正常工作情况增大到3倍左右(HC有害气体增加较多)。所以说,排放不达标不要只找三元催化和氧传感器的毛病,说不定是火花塞故障也未可知。
六、碳罐故障导致车内异味
碳罐故障可不仅会造成大气污染和顿挫、点火的问题,同样会引起驾驶内的异味,这种异味主要指的是汽油味,而且时不时的还会加重。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
