419
在行驶过程中汽车可能会突然发生抖动,尽管有时持续时间不长,但是千万不能忽视,"车身抖动"本身就是汽车发生故障的明显信号,不及时查找故障原因可能会使小问题进一步恶化,对汽车和人生安全都造成严重的伤害。那么,常见的车身抖动故障原因都哪些呢?
1、 轮胎
作为汽车与地面直接接触的部件,与汽车悬架一起缓冲汽车行驶时受到的冲击,所以当轮胎出现一些问题时,是会引起车身抖动的。首先是轮胎的平衡状态不佳,此时车主需要尽快去做一个动平衡检查,如果伴随着汽车跑偏的征兆那还需要做下四轮定位。再者,轮毂变形也是一个可能的原因,一般在使用年限较久或者停放时间较久的汽车上能看到,当轮毂不是十分标准的圆形后,跑起来就会发生抖动且是持续性的,一般汽车更换新轮胎,新轮毂时都要进行动平衡检查,以防止轮胎配重不平衡时方向盘发生抖动。
当车辆使用3、5年后发动机会产生不同程度的积碳,对于使用了一定时间的汽车来说,造成车身抖动最常见的原因要数节气门过脏和喷油嘴积碳了。汽车冷启动后,喷油嘴喷出的汽油会被积碳吸收,造成气缸内的混合油气中汽油含量减少,汽车启动困难,怠速抖动。
火花塞是发动机负责点火的部件,属于精密零件,在使用过程中由于燃油燃烧不充分火花塞也会积碳,火花塞积碳当然会影响点火质量,会发动机启动困难、加速不好和油耗增多等问题,有经验的车主会自己处理积碳的火花塞,但是因为火花塞的点火间隙及角度都很重要,不建议不熟悉的车主自己修理,积碳严重可以直接更换火花塞。
4、 油压不稳
发动机燃烧正常除了点火还有一个很重要的因素就是喷油量,车身抖动也可能是燃油供应不正常导致,油泵油压不稳或者进气压力传感器工作不良都会引发车身抖动,遇到这种情况可以去维修店检查油压,及时修复。
5、 部件老化
如果以上部件都没有问题,那可能是发动机的引擎脚老化导致。引擎脚是负责吸收发动机运转时抖动的避震部件,当它损坏或老化后就不能抑制发动机产生的抖动,而同时这些震动会传到方向盘和驾驶室,造成车身抖动的现象。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
