1340
在学车过程中,最让学员头疼的事,莫过于半坡起步总熄火了。明明在驾校练得十分熟练,却总在考试半坡起步时铩羽而归,这让很多小伙伴感到无可奈何。
半坡起步说起来很简单,先让离合达到半联动状态,也就是让发动机使上劲,然后松刹车,撤掉最大的阻力,车就会完美起步了。关键问题是半离合掌握不准,由于考试使用陌生车辆,考试车的离合高低又不清楚,往往造成离合抬高了-熄火,抬低了-溜车,那么有没有一种方法,不用找离合的半联动呢?
“单脚起步法”轻松解决了这个难题,从上坡开始到完美起步,离合始终保持不动,只用右脚踩刹车,抬刹车完成这些简单动作即可,并且抬刹车快慢对熄火毫无影响,真正能做到100%不熄火,不溜车,“秒”起步。
单脚起步在坡道项目中是如何运用的?进入半坡起步前,让车速保持最慢,不停车即可,这也是单脚起步的唯一条件。由于速度慢,当前轮上坡时,要稍微松一点点离合,避免停车,当后轮上坡后,适当压一点离合,让车保持匀速,且速度越慢越好。同时保持与边线距离在30cm以内,车到定点时,离合保持不动,踩刹车,拉手刹,放手刹,直接抬起刹车《无所谓快慢,都不会熄火》,完美起步。
单脚起步注意事项。第一,半离合上坡,速度越慢越好。这不但是单脚起步的唯一条件,也是坡道起步这个项目找30cm,定点准的前提。第二,定点停车后,经常会出现抬刹车后,车不走也不溜的现象,这是你在踩刹车时,不由自主的往下踩了一点离合造成的,抬起刹车不走,只需抬一点离合,车就会顺利起步。
单脚起步使用小窍门。如果上坡时速度过快,或者你对当时车速心里没底,在定点停车时,你可以在踩刹车的同时,离合也往下踩一点,抬刹车时,同样离合也是抬一点,这样操作更保险,当然不踩离合也不会出问题。在教学中,有部分学员,会不由自主地踩一点离合,后期再抬一点离合,这种操作也算是一种改进吧。
为什么单脚起步不会熄火?所谓离合半联动,顾名思义就是发动机只是把一部分动力传给了车辆,离合片与压盘是“打滑”的。你可以想象成皮带传输动力,皮带松就会出现丢转现象,如果被传输动力一方,被卡死,由于中间皮带松,动力输出一方也不会被憋死而熄火。离合半联动跟皮带传输动力是一个原理,这就是为什么我一再强调,车速一定是越慢越好,越慢离合结合的就越少,也就是皮带越松,这样就会得出结论:因为半离合—不熄火,没踩下离合—不溜车,不找半联动—“秒”起步。
单脚起步使用范围。极少地区考场的规定是不能使用此方法的,一是停车后,必须挂空挡的,因为要摘挡,必须完全踩下离合,这样就与不踩离合相违背。二是上坡不让踩离合,必须是全放开离合,这样直接踩刹车肯定会熄火。
顺便说一下,“秒”起步,不是说用这种方法,不能长时间停车,必须一秒钟内起步,只要不怕超30秒,多停会儿也不会熄火的。
总结:只要半离合并且速度慢,直接踩刹车、抬刹车,避免起步找不准半离合而熄火。
文章由易车号作者提供
