1202
影响烧机油的因素很多,其中曲轴箱通风系统也是一个不可忽视的重要因素;但是很多车友并不知道曲轴箱通风系统是如何影响烧机油的,今天我们就给大家重点讲一下:
当发动机运转时,总有极少量可燃混合气经活塞环漏到曲轴箱内,漏到曲轴箱内的汽油蒸汽凝结后将稀释机油,使机油粘度变小;废气中的水蒸气凝结于润滑油中形成泡沫,破坏润滑油的供给;废气中的水蒸气和酸性物质将侵蚀零件和使得润滑油性能变坏;
同时,漏入曲轴箱内的气体使得曲轴箱内压力和温度升高,将造成机油从油封,衬垫处泄露而流失。因此曲轴箱必须设有曲轴箱通风装置,使漏入的气体排出并加以利用,同时使新鲜的空气进去曲轴箱,形成不断的对流。
目前,曲轴箱通风的方法有两种:一是利用汽车行驶的风扇所形成的气流,使与曲轴箱相连的出气管口处形成一定的真空度,从而将气体抽出曲轴箱外的所谓自然通风法。一般多用于柴油机上。二是利用发动机进气管道的真空度作用,使曲轴箱内气体被吸入气缸的所谓强制通风法。
现在的大部分汽车发动机曲轴箱一般都是采用强制通风。下面我们就以V型发动机来举例看看其通风原理。
为了防止在发动机低速,小负荷使进气管的真空度太大而将机油从曲轴箱内吸出,在抽气管上需要一个叫做单向阀(PCV阀)的东西,学过液压的朋友应该知道。先来张PCV阀的半剖图:
曲轴箱通风系统示意图
如图,当发动机在小负荷低转速运转时,进气管真空度较大。此时阀4克服弹簧3的压力被吸靠在阀座2上,曲轴箱内的废气经阀4的中心小孔进入进气管。由于节流作用,防止了曲轴箱内的机油被吸出。当负荷加大时,进气管真空度降低,阀在弹簧张力的作用下离开阀座而逐渐打开,通风量逐渐加大。当发动机在大负荷时,阀4全开,通风量最大。因此既更新了曲轴箱内的气体,又使机油消耗降低到最低限度。
从上述信息中我们可以看出,如果没有良好的曲轴通风系统,机油很容易变质且泄漏,造成机油消耗过大,成为影响“烧机油”的一个重要因素。
