579
1、曲轴箱通风装置不能循环通风
故障表现:发动机各结合部位普遍渗漏机油。严重的会从加油管向外出油(活塞、环及缸壁已不能密封,向下窜气)。
故障原因:单向阀卡死在阀座上(机械原因卡死或被脏污的机油泥粘住),打不开,曲轴箱内的压力过高所致。
2、曲轴箱通风装置不能随发动机工况变化自动调节通风量
故障表现为发动机怠速不稳,转动抖动。
故障原因:单向阀始终处于常开状态,关闭不严,影响进气管内的怠速混合气浓度,发动机不能稳定运转。
造成这类故障原因一般是:机油过脏,在阀门与阀座贴合处,有油泥卡滞,影响阀门关闭;或阀门磨损,关闭不严;或在维护单向阀时,将阀门颠倒,装反,单向阀完全失去作用。
3、单向阀噪声
故障表现为随发动机运转工况变化,单向阀部位,发出连续的敲击噪声(阀门振动与阀座敲击),声音不太大。
如果车子出现烧机油了,且有上述的故障表现时,您就需要检查下曲轴通风系统是否出现问题,如有问题,请及时解决。而目前解决曲轴通风系统故障,一般都是更换为主,需要格外注意的是更换新部件的质量,以免“花了冤枉钱”
