1333
开车过程中,油门踏板无法回位怎么办?这样做才能安全把车停下来。平时开车的朋友也都知道,汽车的油门踏板也就直接关系到车辆在行驶中的一个安全状态。如果我们在平时开车的时候,很不巧的遇到了油门踏板,在踩过之后无法同时回味而被卡住的情况时。这时候我们要怎么做呢?今天小编就来给大家说一下,如果遇到这两种情况的时候应该怎么办?
我们在平时开车的时候,如果遇到了油门踏板无法回位的情况下要怎才能让踏板及时回位呢?其实不管新手司机还是老司机,可能也都会遇到过这种问题吧。就是在我们车辆行驶的过程中,早已经离开了油门踏板,但是油门却仍然还是保持在加油的位置,而回不到原来的状态。这时候你就要有能力做出一个明确的判断。你开的车辆是手动挡的话,这时候你就应该要立即的踩下离合器,然后再将换挡杆乔治到空挡的位置。这样也就像是发动机在干加油门,而动力却没有转动在车轮上面。接着就可以像我们平时刹车的时候那样将车子慢慢地停放在路边,等车子熄火之后,再检查油门的踏板。如果这时候不是被异物或者是脚垫卡住的话。那么就可能是油门本身出现了问题,发生了发涩、停滞,那么这时候我们就不要再继续行驶了。还有一个就是自动挡的车辆。其实大部分的车型说明书上也都会写上这样一句话,请不要在行驶的过程中使用n挡。其实在行驶的过程中,如果使用n档的话,对发动机也会造成一定的损害。平时在遇到紧急的情况还是要使用这样的方法,因为也不是很长时间的使用这种方法,所以也是没有问题的。
其实像油门踏板被卡住之后,不管是手动挡还是自动挡的车型来说,也都要直接的将刹车踏板一直踩到底。不管是多大的油门,总要被刹车所控制吧。这样的话可能对你的爱车也会有一些磨损,但是对自己的生命安全来说是没有比这个更重要的。其实这些方法也都是用在油门卡的不是太重的时候才会有效。
其实如果你的汽车动力比较大,而且油门也会滞留在比较深的一个位置时,就需要一个足够的制动力,才能让自己的车子给停下来。如果你也尝试了上面说的这些方法之后,都没有有效的能够解决问题时,就要采用别的方法了。下面说的这个方法也是比较直接的,也特别是针对一些自动挡的车型,可能方法上会比较毁车。
就是要先挂上低速挡,再利用发动机的阻力让他强制的进行制动。但是在这个时候油门还是处于加油的状态,我们就要在挂入低档的时候要立马把车子给熄火。这个时候车就会因为发动机的阻力而明显的把速度减下来。其实司机朋友也可以利用刹车来让车子辅助减速,但是让我们需要注意的是,在熄火之后刹车助力的一个余压,也只能支持在熄火之后的第一次刹车,经过了这个之后,刹车的踏板也会比以前变得很硬,所以说还可以使用间歇性的拉动手刹来辅助制动。上面说的这个方法的两个步骤都是要连在一起做的,如果你只是降挡而不熄火的话,和我们平时在降挡超车的时候也是一样的,会更加的危险。
所以说在减速停靠路边的时候,一定要打上转向灯,提示后方的车辆,让他们也能够清楚的看到。避免发生二次事故。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
