742
其实,汽车也没有那么娇贵,车子买回去毕竟是拿来用的,太过爱惜比如保养过于频繁,反而会让故障更容易出现。其实,车主们只需在在平时用车的时候,多放一些心在车子上,能做到防患于未然就可以了。而在所有汽车故障中,打不着火可以说是非常多的一种了,这种情况一旦发生有时是非常气人的,如果加上这个时候车主着急用车而偏偏就是打不着火,那更是火上浇油。那么,点火时车子无法启动怎么回事?修车师傅:这5个地方出故障了。
首先,很可能是发动机的节气门附近积碳太多导致的。过多的积碳堵在节气门缝隙的时候,就会使得空气无法通过,这样就很容易导致无法打着火。出现这种情况不用慌,打火时我们稍踩油门,一般就可以顺利地启动车子了。但最好就是到附近的维修厂或4S店,清洗一下发动机节气门,确保今后不会出现这种情况。
第二种情况可能是发动机曲轴位置传感器出现问题。这个传感器起到了监测曲轴位置的作用,能够确定具体的点火时间。如果损坏的话,就有可能在打火的时候,发动机电脑无法接收到相应的信号,这样就不能控制火花塞点火,从而导致点火时无法启动车子的情况发生。
第三种情况就是挂挡的时候档位挂错了。对自动挡汽车来说,处于D档和R档的时候是没有办法打火的,只有在P档或是N档才能够起打着火。而对于手动挡车来说的话,就有可能由于离合存在问题导致无法打着火了。其实,手动挡踩离合打火这个说法也是存在争议的,但为了安全和不伤车的话,最好还是踩着离合打火。
第四种情况是汽车的电瓶可能没电了,这个可以说是最为常见的一个原因了。很多时候,如果一辆带有一键启动的车子停车后忘了熄火,尤其是长时间停车,比如车主将车停在车库就出远门出差了,那就很容易导致电瓶没电。此外,如果晚上用完车后忘记关车灯,那 等到第二天电瓶就会出现亏电的情况,打火的时候自然就无法启动车子了。
最后一种情况很可能是车子的汽油泵出现问题。其实这个和车子汽油用光了一个道理,如果汽油泵损坏了,同样会导致无法打着火。在打火的时候,启动机虽然处于一个运转正常的状态,但无论怎么做都无法打着火,此时我们可以检查汽油管路,很大可能是由于汽油泵坏了而导致的。对此,你们有什么看法呢?
[内容来源于网络]
易车号作者提供
