4268
某进口大众车系的EOS轿跑车,采用2. 0升的带涡轮压的BWA缸内直喷的TFSI发动机,已正常行驶九万多公里。最近行驶中仪表突然多个故障灯点亮,如仪表发动机及EPC故障警告灯同时点亮,车辆无法行驶的故障。
图一、仪表板上左边EPC故障灯点亮
此故障曾已出现过两次,经维修但未彻底排除此故障!查询维修记录上一次维修时曾出现过故障代码P0121,系“节气门电位计出现不可信的信号”。此次出现的故障代码与原先的一样!
图二、P0121系“节气门电位计出现不可信的信号”
这次仍然怀疑是节气门的故障,再次清洗节气门,并对该发动机的燃油系统,仔细的检查和保养,但仍然出现同样的故障。
图三、怠速转速偏高
检查热车后的怠速转速,转速达到1030转稍偏高,动态数据流检测,当踩下油门踏板加速时,节气门开度值却没有变化,这种情况令人怀疑,是节气门内部出现什么不正常的的状况。
该车使用的是电子节气门,驾驶员踩油门踏板的加速信号,首先由踏板位置传感器发出,输送到发动机ECU后,再发出相应的信号给电子节气门电机运转,调节节气门的开度,以控制发动机的进气量。检修节气门的外部线路,是属于正常的!怀疑线束插接件的接口有问题,于是更换节气门的线束插头,但故障时好时坏。
图四、油门踏板加速时节气门开度没变化
按常规检查节气门系统没有发现故障,无奈下拆解了电子节气门。电子节气门体由两部分构成:一是驱动节气门的电机,有控制电机正转与反转的两条线;二是检测节气门实际开启角度的位置传感器,有两个电位计的四条线。
节气门定位电机系一种可逆转的直流电机,经过两级齿轮减速,来驱动节气门的开度。节气门的开度可在怠速和全开状态之间无级定位,以控制节气门的开度。当节气门定位电机上有电压时,产生的驱动力与回位弹簧相平衡,保持节气门开度不变,故可将这个驱动电机称之为“定位电机”。
检修时发现节气门定位电机的接插脚的间隙过大,插头连接的接触不好,用万用表检测经常是时通时不通。修复电机的接插件后,再反复外出试车检验,证明此故障不再出现!
[内容来源于网络]
易车号作者提供
