305
随着即将步入五月份,天气将逐步热起来了,而您作为车主,也要对爱车多加注意,今天我们聊聊要注意哪些吧!
一、要勤查三水
夏季到了,3水的检查变得尤为重要,所谓3水就是指水箱水、电瓶水和雨刷水,水箱水,平时在用车时您应经常检视水位是否足够,如果水位有所下降,应在冷车时以清水加至上限与下限的中间位置,电瓶水,在加电瓶水时,一样有注水的上、下限,如果发现水位不足,您必须用电瓶水添加,而不能用清水,雨刷水,现在是夏天了,雨水也多了起来,雨刷水应该经常检查检查,看看是否够用,水箱内是否有沉淀物,如果发现有沉淀物,最好将储水箱拆下来清洗,洗干净之后再装上,然后将水装满即可。
二、检查空调
炎热的夏天到了,人们都会感到气热难耐,会用各种方法使自己过得舒心,高温天气下,车主开车时用得最频繁的恐怕就是空调了,空调时间用久了,是很容易出现故障的,很多车主进车后,发现开着空调跟没开没有什么区别,这时候我们就该检查一下空调是否缺氟了,一般情况下,制冷剂不足是空调失效的原因之一,其次要检查是否有泄漏,一般干燥罐上都有玻璃观察孔,从气泡的流动情况即可初步判定其工作情况,最后还要检查一下是否缺冷冻润滑油,此外夏天容易传染细菌,建议定期对汽车空调做一下消毒。
三、检查轮胎
轮胎就像人的腿,轮胎保养不好,轻则影响车的使用,重则还会造成事故,所以,轮胎保养非常重要,经常检查轮胎气压如果轮胎气压提高25%,轮胎寿命将降低15%-20%,如果气压降25%,寿命将缩短30%左右,第二,及时清理胎体内的杂物,轿车行驶中,轮胎表面会嵌入一些杂物,如钉子、石块、玻璃、铁片等,如果不及时进行清理,杂物将一步一步插入胎体内,造成帘线强度降低,引起脱层甚至爆胎。
四、谨防车辆自燃
夏季也是汽车自燃的高发期,需要您对于小细节的注意,比如像对于年龄较大的老车,检查电子线路和油路时候老化,车内的香水瓶、打火机、油膏类的化妆品也应当及时拿出,否则高位照射以后也容易成为引火源,停车的时候也要注意附近有没有易燃物,不要停在干草地、地上有杂物废料、地上有洒油的地方。
夏季高温酷热的天气,人在这样的气温下,很容易中暑,而汽车也是一样,一些使用频繁或负荷较重的系统装置也容易发生故障,所以各位车主一定要注意上面的这些用车技巧。
易车号作者提供文章
