去易车国际站
继续浏览当前页
新车第一次免费保养都做什么?明细一览表值得收藏
新车第一次保养也称为首保,汽车首保时间一般在3~6个月。首保时间应从提车日期开始计算,而非出厂日期。由于各厂家的技术水平有差异,因此,不同品牌的首保里程不同,有的车首保是3000公里,有的却长达8000公里。一般首保是免费的,给车辆首保时需提前向4S店预约,然后要带上保养手册、首保卡、行驶证等材料。
首保都做什么?需要更换和检查什么配件?
1、更换机油机油滤清器
2、检查轮胎胎面及胎压
3、检查各油水的液面
4、清洁空气滤清器空调滤清器
5、检查全车灯光及喇叭的工作情况
6、检查蓄电池的状态
7、检查刹车系统减震器的性能
8、检查车载系统是否正常
9、检查摆臂球头是否松动
10、检查各管路有无漏油漏水现象
11、检查发动机舱内的皮带
12、检查各螺母的紧固情况
磨合期的注意事项
首保之前也是磨合期,期一般指机械零部件在初期运行中接触、摩擦、咬合的过程。各部件的期有所不同。里程是3000公里左右;变速箱主要是各齿轮间的是5000公里的左右;是300公里左右;刹车片则是200公里左右。
新车期内,对的转速要求在3000转以内,时速在100以内,尽量不要超过80;车辆行驶过程中,不要急加油、急刹车,尽量保持匀速行驶;避免负荷过重,如满载运行,会对机件造成损坏。
定期保养对于车辆行驶安全至关重要,建议广大车主定期检查爱车!
文章由易车号作者提供
