7136
▲2020川崎NinjaZX6R636作为一部使用636cc引擎的中量级跑车,战斗的外观、迅猛的动力、直四的声浪都令人兴奋不已。这台全新绿色小巨兽的到来,无疑将再次把自己的地位推至极限。
▲2020ZX6R636继续使用了水冷DOHC16气门636cc四冲程直列四缸引擎,最大功率101Kw/13,500rpm,最大扭矩71Nm/11,500rpm。12.9:1高压缩比、Keihin电子燃油双喷注系统、长冲程设计营造出更大扭矩输出,3秒破百,极速264公里,堪称速度猛兽。
▲ZX6rR636在2019年改动了整车线条和车头造型,车头灯换了一对全新的LED灯组。新灯的眼尾略宽,没有以前狭长。车头中央的大面积进气口彰显出NinjaZX系列的特殊身份。
▲与Ninja650、400位置相同、下移到导流罩的转向灯组。整流罩使用了类似蜂巢造型的WSBK贴花。
▲前后分体式座垫的尺寸以及车尾线条都有修改。
▲17L容量的油箱,油箱盖造型别具一格。
▲指针表盘负责转速提示,单色液晶屏显示时速、档位、时间、剩余油量、续航距离、KTRC循迹系统、功率模式等车辆实时数据。表盘附带升档提示灯、ECO节油灯等各种车辆工作灯。
▲前悬架使用Showa41mmSPF-BP倒置减震、全调校功能、120mm行程。
▲后悬架使用单筒多连杆减震、全调较功能,151mm行程,绿色弹簧格外引人注目。
▲前制动使用310mm半浮动波浪双碟盘、配NissinMonobloc放射式对向4活塞制动卡钳;后制动使用220mm波浪单碟盘、配单活塞制动卡钳。Bosch轻量化KibsABS跑车专用刹车防抱死系统,可以透过监测受力卡钳内的油压、油门开度、引擎转速、离合器位置和当前档位,收集不同行车数据再加上前后车轮的速度感应器,来决定介入制动的时机及幅度。
▲前后石桥HyprsportS22高性能跑胎,前轮胎规格120/70-17,后轮胎规格180/55-17。
▲由于川崎采取了外观下放策略,NinjaZX6R636的外观猛地看上去与Ninja650、400差别并不明显,但仔细看却有着极大的分别,整车强大的动力与配置水平都代表着川崎中量级跑车的最高造诣。
海波撩车,下次见。
2020NinjaZX6R636规格表
排气量:636cc
最大功率:101Kw/13,500rpm
最大扭矩:71Nm/11,500rpm
压缩比:12.9:1
燃油系统:38mmx4Keihin电子燃油双喷注系统
左右舵角:27°/27°
前倾角:(R)23.5°
拖曳距:(T):101mm
传动系统:湿式多片、六前速、链条传动
前悬架:Showa41mmSPF-BP倒置减震、全调校功能、120mm行程
前制动:310mm半浮动波浪双碟盘、配NISSINMonobloc放射式对向4活塞制动卡钳
ABS形式:Bosch轻量化KibsABS跑车专用刹车防抱死系统。
前轮胎规格:120/70-MC17
后轮胎规格:180/55-MC17
长×宽×高:2025×710×1110mm
轴距:1400mm
座高:830mm
最小离地间隙:130mm
重量:196kg
油箱容量:17L
易车号作者提供文章
