817
多行驶在山区的车辆如何选择盘片?
这里主要是从配方设计分析的角度给出建议,在山区行驶的车辆由于坡多、坡长,小型车辆往往车速较高,接近转弯时会急刹车,因此建议选择高速、高温情况下摩擦系数比较高的刹车片。选择刹车片的指定摩擦系数应该在0.42以上。
多行驶在山区的车辆如何选择鼓片?
这里主要是从配方设计分析的角度给出建议,在山区行驶的车辆由于坡多、坡长,因此拖滞刹车的现象比较多(也就是带着刹车行驶),往往造成制动鼓和刹车片的摩擦生热比较严重,对偶件温度高,因此建议选择高温摩擦系比较高的产品。同时要考虑到摩擦后刹车片表面不应有龟裂的纹路。
多行驶在沿海地区的车辆如何选择刹车片?
这里主要是从配方设计的角度分析给出建议,在沿海地区或潮湿地区的车辆,由于空气湿度较大,如果选用含金属较多的刹车片,容易出现锈蚀现象,因此建议选择低金属或陶瓷有机纤维刹车片为好。
多行驶在西北高原地区的车辆如何选择刹车片?
这里主要是从配方设计分析的角度给出建议,西北高原地区空气干燥,因此对于刹车片而言一般没有特殊的选择要求,可以在综合评价基础上选择性价比高的产品。
手刹为何在冬季有时不好使
在北方的冬季,当气温在冰点以下时,如果手刹不好使,可能是由于刹车片和对偶件之间存在了冰层或水层,导致摩擦系数降低,这种现象产生时,只需要将车在微微移动中轻拉手刹,使刹车片与对偶件摩擦几秒钟,就可以消除了。
手刹为何在大雨天有时效果不好?
在雨季,如果出现手刹不好使时,可能是由于在刹车片和对偶件之间存在了水层,使摩擦系数降低,这种现象产生时,只需要将车微微移动中,轻拉手刹,使刹车片与对偶件摩擦几秒钟,就可以消除。
