644
机油是发动机中的血液,检查机油十分重要。问题是你到底会不会检查机油?不会检查未免就有点太尴尬了!
时间
刚熄火,5分钟或者更少的时间不要轻易看机油尺。因为机油尚未完全流回油底壳。
你以为5分钟就够了?远远不够。有的机油加完,会启动发动机运转1分钟然后熄火,这样发现机油尺不够再加点机油,可别忘了,从熄火到拔出机油尺的时间也很短。这种情况下,机油没有完全流回油底壳,所以测量出来的液面都是偏低的。
最好是:发动机熄火后,静置15分钟再查看机油尺。
地点
检查机油尺时,一定要确认车的四个轮子停在同个一水平高度上,也就是说前后左右都不要有任何的倾斜。一旦倾斜那么机油液面发生改变就不会准了!
如果需要检查,最好等停好车后,空挡不拉手刹,如果车能停住不动,基本就是水平的了。这个基本是可以观察出来的。
机油尺刻度的含义
机油尺的作用是测量机油静态液面的高度,从而反映出发动机机油存量是否在合理范围(上图所示机油液面为中间位置偏上3格)。
常规机油尺都会有明显的上限位与下限位,只要确保检测出的机油油位在上下之间即可。如果能在中间位置当然是最好。
不要认为机油一定是越满越好,如果太满,就很容易受到发动机阻力的影响,机油就起不到应有的效果了。
最好是将液面保持在中间位置偏下一点,此时发动机的阻力最小,油耗低,润滑油也能发挥出应有的作用。
上图所示的机油液位已经超过了机油尺的上限,这样的情况下,不但发动机曲轴阻力会增大,而且过度飞溅的机油会从曲轴箱窜入燃烧室,导致部分机油参与燃烧,造成排气系统积碳。
