去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
车子越开油耗越多?维修师傅:这4样零件随便换一个,月省一箱油
随着车子使用时间的慢慢增长,车主的驾驶技术会得到不小的提升,在开车的时候也能够掌握不少的开车技巧,相对于刚开车的那时候而言,更知道应该如何“点油门”、踩刹车。不过,很多车主也会发现这样一种情况,那就是车子用得时间久了之后,车子的油耗就有了不少的增长,原来在市区中的仅为8L,但是现在的却能够达到将近9L。为什么车子越开越多呢?对于这个问题,维修师傅就进行了回答,正如维修师傅所言:高很有可能是因为零件老旧了,下面这4样零件随便换一个,每月能帮你省下一箱油。车子越开越多?维修师傅:这4样零件随便换一个,月省一箱油。
第一个:火花塞。说到,相信很多老司机都不陌生,在发动机工作的时候,需要靠来将可燃混合器点燃,这样才能够使产生动力。但是,在车子使用时间久了之后,可能会因为失效或者因为被积碳覆盖,所以产生能量不足的现象,这样就不能使可燃混合器燃烧完全,在减少动力的同时,也会增加。对于一般的来说,其更换的周期应该是车子行驶2、3万公里左右。
第二个:氧传感器是安装在车子排气管中的一个部件,它能够帮助车上的电脑采集分析尾气中的养气含量,从而判断上次喷油是喷多了还是喷少了,从而能够使下次喷油量更加精确。不过,如果车上的出现了问题的话,的喷油量可能就会比较多,这样也就造成了不必要的燃油浪费。
第三个:汽车轮胎。在说到车子增多时,很多人只会想到的有关部件出现问题,但是却很少考虑到是因为轮胎问题而造成的增加。如果车子胎压过低的话,与地面的接触面积就会增大,从而增加车子的行驶阻力,这样就会导致车子增多。所以,车主在用车时也要注意检查,对于问题进行及时的更换。
第四个:车子机油。在用车的过程中,对于车子的影响也是比较大的。如果车子使用了劣质、或者是使用时间太长的话,在工作的时候就会受到的阻力,这样也就会使得的一部分动力白白浪费,相当于间接地增加了车子
对于上面这4个零件而言,都是比较容易使车子增加的,即使随便换了一个,在车子长时间行驶过程中省下来的都是非常可观的,正如维修师傅所说:能月省一箱油。所以,如果车子出现“越开越多”情况的话,不妨检查、更换一下这些零件,对于车子来说还是非常有好处的。
文章由易车号作者提供
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
勇哥懂车人
获赞 1966 关注 1 粉丝 313
+ 关注
