558
说到仪表盘,相信所有车主都不陌生,在开车的过程中,车子的各种信息都能够在仪表盘上面显示出来,小到车子的时速、油量,大到车子刹车系统、ABS系统的工作状态,掌握观看识别仪表盘的信息,也就成为不少车主需要多加学习、注意的知识。在仪表盘上,有这样一种灯,如果它亮起的话,就需要车主务必赶快停车,但是切记不可熄火,否则做错一步都有可能会使发动机面临大修,这个指示灯就是“水温报警灯”。仪表盘亮起这灯务必停车,但切不可熄火,做错一步发动机或将大修。
对于水温报警灯的作用是什么,相信多数车主都是比较清楚的,一旦水温报警灯亮了的话,一般有两种可能。首先,水温报警灯亮了说明水箱中的冷却水不足了,从而导致液面过低,不能够对发动机起到良好的冷却效果,水的温度就会有一定的升高。其次,水温报警灯亮了还有可能是因为车子长时间行驶,发动机的温度过高从而导致水温过高。无论是哪种情况,车主在看到水温报警灯亮后都应该及时停车,但是为什么不能熄火呢?
原来,如果水温报警灯亮了的话,此时就说明发动机的温度很高;在高温之下,发动机的各个零件因为“热胀冷缩”的原理,多少都会有一些膨胀,体积变得比原来更大了。如果此时车主立即停车的话,发动机的温度就会立即下降,此时就比较容易出现“粘缸”的现象,对于发动机反而会造成不小的损伤,搞不好还需要进行大修。
所以,即使看到发动机的水温升高,但是也不要停车后立即熄火。此时,车主正确的做法应该是立即停车,使发动机依旧保持怠速运转的状态,让发动机温度在慢慢运转的过程中逐渐降下来。此外,如果车子的水温温度比较高的话,车主此时还可以尝试则将引擎盖打开,用抹布垫着打开水箱盖,使水温尽快降下来。
随后,在车子温度正常了之后车,车主这时候才可以将发动机熄火,随后再检查水温温度升高的原因。如果是因为水箱中冷却液的液面太低的话,就应该及时添加冷却液,没有的话就临时用少量纯净水代替;如果是因为长时间使用而导致水温升高,车主在之后的用车过程中就需要多加注意了,开一段时间的车就要休息一下。
当水温报警灯亮起后,靠边停车、怠速运转降水温这两不一步都不能少,如果做错一步的话,发动机或许就有可能需要大修了。日常用车中,车主也是应该多学习一些养车的技巧,这样也就能够为自己减少很多麻烦了。
文章由易车号作者提供
