909
我们都知道燃油车需要定期保养,比如更换机油、机滤,比如定期对发动机进行检查保养等等。那么新能源车你知道怎么保养吗?新能源车又该保养哪些部位呢?
首先是外观
外观的保养其实跟燃油车差不多,如果发现车漆破损、车灯功能不正常,以及雨刷等部件出现了老化,那么都需要及时去维修保养。除了这些最重要的就是轮胎了,无论是燃油车还是新能源车轮胎都是非常重要的所在,平时要多检查胎压,多观察轮胎状态,有老化等情况一定要及时维修更换。
新能源车也需要底盘维护
底盘是一辆车与地面除了轮胎以外最为接近的部件,无论底盘高低,行驶中因为路况不同都难免会有刮碰,所以底盘也需要进行全面检查。检查的时候包括传动部件以及悬挂等都查看是不是有松动和损伤,还有一点不能忽略,那就是底盘是否有锈蚀。
机舱的维护
新能源车机舱与燃油车不同,因为有电池组,所以切记不可以用水清洗。清洗新能源车的时候还要注意避免让水流入车体充电插座,以免造成车身线路短路。
轮胎的维护
轮胎受损率比其他部件都要高出很多,平时我们除了要及时检查胎压,检查胎面是不是有划伤和裂纹,还要定期做四轮平衡。冬季气温偏低的时候需要更加注意。
燃油车有防冻液,新能源车也有防冻液,但是新能源车的防冻液用于冷却电机,所以也需要根据厂家规定时间定期更换,一般都是2年或者4万公里为一个周期。
变速箱油
新能源车也是有变速箱的,那么齿轮油也就是变速箱油也是需要更换的。
最重要的电池维护
电池充电
电量表指示灯红灯和黄灯亮起的时候,表示该充电了。若是红灯亮了,说明要立即停止运行,尽快充电了。
电池充电的时候容易造成插头发热,其原因就在于220伏电源插头松动、充电器输出插头松动,又或者是接触面氧化等,如果发热时间长会导致插头短路或者接触不良,这样可能会直接损坏充电器和电瓶,所以如果发现插头发热,异地昂要清理掉氧化物,或者直接更换插件。
还有一点要注意,充电器指示灯显示充满电之后,实际充入电量大概97%-99%,虽然与100%相差无几,但是也会形成欠充电积累。所以电池指示灯显示充满之时,尽量再充一会。如果有条件可以每天充电,这样可以让电池处于浅循环状态,有利于延长电池寿命。
电池充电时间
一般蓄电池平均充电8-10小时就可以,充电时间不能太长,如果太长就容易形成过度充电。充电时间要根据实际情况来把握,平时要参考使用频率和行驶里程。还有一点充电的时候必须要保持电器通风,否则会影响充电器寿命,还有一种可能就是会发生热漂移而影响到充电状态。
电池的定期深放电
为什么要定期深放电呢,是因为进行深放电可以有利于活化电池属性,还可以稍微提升一点电池容量。
电池组出现问题前的征兆
如果电动汽车行驶中,发现续航里程短时间内突然大幅度下降十几公里,那么就可能是因为电池组中至少有一块电池有了问题,此时一定要及时去检查、维修或配组。
易车号作者提供文章
