2360
汽车发动机罩钣金件的组成一般有:汽车发动机罩外板、汽车发动机罩内板、汽车发动机罩锁固定板、汽车发动机罩锁加强板、铰链加强板、汽车发动机罩撑竿加强板。
大家好,我是汽车设计工匠,今天就和大家讲解汽车汽车发动机罩相关的事情。
汽车外板是按照造型面用边界线切下加翻边的零件,一般采用0.7mm或者0.8mm厚的薄钢板冲压成型。在进行设计中必须符合车身造型要求,由于轻量化和正面碰撞安全性的要求,广泛使用高强度钢板,同时要进行包边处理。。
汽车发动机罩内板是汽车发动机罩的重要支撑板件,在满足最大刚度原则和最轻量化原则情况下进行结构优化设计.最好是按照拓扑学原理进行内板掏空成孔状翻边设计,以便减轻重量增加刚度.但发动机罩内板设计需要与外板预留3~6mm,以防止制造干涉,如果面积大,可以在内板的一些地方设计成可注入胶的筋和槽,传力胶是特制高硬度固化胶.内板设计可以参考同类车型结构基础上进行设计,然后进行精确的有限元分析和优化来确定.
具有以下结构特点:
2、板面上需冲压出各种形状的托台、窝穴和安装孔等,以安装汽车发动机罩附件机构。
3、冲压出各种加强筋,以提高汽车发动机罩内板的刚性,减小运动噪声。
4、汽车发动机罩内板应具有足够的强度和刚度,以保证汽车发动机罩附件的安装位置要求。
发动机前罩壳通用的材质有冷轧钢板、工程塑料和铝这三种。其中,冷轧钢板适用于易冲压成型的前罩壳;为了轻量化和降低成本,皮带传动的前罩壳则多采用塑料材质;链传动的前罩壳由于结构复杂,不易冲压成型,多采用铸造的方式生产,故不适合采用冷轧钢板,大多采用塑料或铝铸件。由于该前罩壳结构需要安置前悬挂点,对结构的强度要求较高,所以选用铝为前罩壳的料。
由于汽车发动机罩铰链和撑竿位置的强度和刚度要求更高,所以一般再在铰链和撑竿的位置各焊接一加强板。
锁扣焊在锁扣固定板上,锁扣固定板焊在汽车发动机罩内板上,为保证锁扣处的强度,在汽车发动机罩内板上的相应位置焊接一加强板。
车门锁布置时的注意点:
2、发动机罩关闭时,锁舌平面应该与锁扣中心线垂直。
3、门锁必须工作可靠,在一定的冲击力作用下不会自行脱开。
大家好,我是汽车设计工匠,有不明白的可以在下方评论留言,想了解更多有价值的设计技巧,欢迎关注我们,我们下期继续分享汽车设计知识。
文章由易车号作者提供
