549
车辆制动是关键,特别是制动片的好坏直接影响我们的安全,车辆制动系统的维护保养变得非常重要,安全装置中,平时用得最多的就是车辆制动了,对车辆制动的关注,应该从平时的驾驶做起,如果有一天,你突然感觉到车辆制动有点变软,也就是一次踩到底还不能刹住车的情况,这时候你就要注意了。
刹车时出现问题要及时修理
车辆制动时声音异常,主要体现在车辆行驶时踩下刹车,车辆制动系统会发出尖锐的金属摩擦声(非常刺耳),这有可能是因为车辆制动片变薄,制动片的质量不好,制动片中有异物或制动盘生锈等导致,还有在洗完车踩制动,有时也会出现异响,这是由于制动盘刚使用后很热,遇水后立刻收缩,造成表面的不均匀,因此和制动片磨擦发出声音,当然,出现了异响也不一定全是刹车的问题,也有可能是车辆油路出现问题了,制动片上有一个报警片,如果磨损到了极限会与刹车盘摩擦发出响声,这时候就要检查下制动片是不是用的过于太薄了,还需要检查一下有没有异物被夹到制动盘与制动片之间。
油耗的增加有很多原因
高速驾驶时,车辆方向盘出现抖动,出现这种情况,很有可能是车辆制动盘出现了变形,在日常的驾驶中,如果频繁的急刹,大力制动后遇冷就会出现变形的情况,这样你在高速驾驶时,车辆方向盘就会有明显的抖动,车轮轴承缺油,摩擦力会增大,油耗也会增加,那就可能是制动片磨损了,制动片与制动鼓处于摩擦状态行车,油耗自然也要增加,车轮的定位不正常,就会造成轮胎非正常的磨损,增加油耗,解决方法,首先检查车辆制动片是否有磨损,如磨损严重的话则需要更换新的,然后更换磨损严重的制动片,划痕严重的制动盘和制动鼓。
刹车跑偏咋回事
车辆的每个轮子,都是靠轴承固定连接车身的,如果轴承出现了错位,整个车体也会不协调,车辆制动片就有可能出现在不恰当的位置,就会出现踏板不回位的情况,如果踩制动发现踏板不回位该怎么办,这个时候应该要检查制动液是否少了,需判断是否缺制动液,制动分泵,管路及接头处是否漏油,总泵,分泵零部件是否损坏等问题,制动的时候,车辆应该是直线降速直到停下来,驾驶人在踩制动时,方向盘明显向一侧偏,也就是说车辆制动一边制动力大,一边制动力小,胎压不匀,制动力不匀,悬挂系统等都会出现制动跑偏。
轮胎磨损的不一致,两轮制动力不均,悬挂系统问题(避震弹簧回弹力不一致、悬挂球头松旷、连接杆变形等),制动片磨损不均等,都会引起制动跑偏,出现这种情况就应该马上去修理厂检查矫正,不然就会发生危险。
专业维修更放心
当你行车踩制动的时候,相信不少车友都遇到过制动变硬或者变软的情况,制动的距离也变长了,制动变硬就是车辆未启动的时候制动踏板是硬邦邦的,出现这种情况一定要去检查车辆的制动片等制动装置,如果车辆启动后制动踏板依然硬邦邦,那十有八九是真空单向阀坏了或者真空管漏气,这时候就需要拖车到店修理了,平时我们要注意的是,在车辆起动之前,踩住制动踏板,车辆发动机启动后,踏板脚感变软,踏板下沉,证明制动助力系统工作正常,如果出现异常应该及时的检修,一定要找专业的人维修,千万别为了省钱而自己瞎弄。
在用车的过程中,车辆制动系统故障问题一定要重视和改善,不然,就有可能发生交通事故。
易车号作者提供
