419
对于汽车来说,大多数的驾驶员肯定都还是希望在驾驶的过程中能够保证汽车良好的隔音效果,除了跑车尾部那强大的气浪声音外,很多司机还是不想听到汽车上发出噪音,这样子才能够提供良好的驾驶环境,帮助自己保持注意力。但是,随着汽车使用时间的增长,汽车噪音也就会不可避免地出现了,针对于这种情况,很多司机也都比较头疼,不知道该怎么办。其实这时候也不用着急,对于下面这5个零件,随便换一个,噪音立刻就没了。车子开久了噪音太大?这5个零件检查一下,噪音立刻就没了。
1、冷却系统
对于冷却系统来说,它的作用主要就是保证汽车在正常运行中的稳定,保证汽车各部件的温度不会太高或者太低,这样才能保证汽车的平稳运行。因此,当汽车的冷却系统出现了问题,就会导致汽车的发动机部分的温度上升过快,也会导致冷却液沸腾,就会产生噪音。所以,这时候就要及时更换冷却系统的有关部件了。
2、汽车轮胎
汽车轮胎是汽车与地面直接接触的部分,要承受很多重量以及磨损,所以,汽车的轮胎也是比较容易老化的。当汽车轮胎老化后,就会减少弹性,地面上的一些震动就不能被轮胎很好的吸收掉,就会传递到汽车上,让乘客感觉到噪音。因此,如果能感受到地面传来的噪音就应该及时检查更换轮胎了。
3、减震器
在汽车上,减震器的作用也是非常重要的,它隔离了很多地面传递到车厢里的震动,也有很强的隔音效果。如果汽车的避震器出现了问题,在使用的过程中也会造成噪音明显的影响,所以,汽车使用时间久了也要及时更换避震器。
4、隔音系统
汽车的隔音系统分布得比较广泛,有在汽车车门上的、有在汽车的发动机舱里面的,如果隔音系统出现问题后就会对于汽车对于声音的隔离造成很严重的影响。比如,在乘坐时能够感觉到风噪;或者是在乘坐的过程中能够听到发动机的响声,这些都是由于隔音系统出现问题所造成的。及时换掉老化的隔音条也是非常重要的。
5、气门漏气
在发动机的内部,气门的工作环境可以称得上是非常恶劣的,所以,在经过长时间的使用后,汽车的气门也会有一定的磨损和漏气。如果在使用中感觉发动机有很严重的异响的话,就可以对气门进行一些检查,更换气门。
汽车在使用的过程中,免不了会由于长期使用而产生噪音,所以车主朋友们在使用的过程中就应该及时解决这些问题,减少噪音的产生,汽车在使用的过程中也能更加舒适。
文章由易车号作者提供
