1216
对于给车加油这件事来说,车主们一般都是比较上心的,毕竟选用质量好的汽油也是车辆保养的一部分,如果使用的汽油质量太差的话,车辆的性能也会受到不小的影响。但是,在一些紧急的情况下,比如说车辆本来加95号油,但是在一些地方没有95号油只有92的油;或者是车辆一直都是加的92号油,车主突发奇想想要加95号的油,从而也就会将92号油和95号油进行混加,对于这种做法,最后会产生什么后果呢?为此,我们咨询了几位维修师傅,他们对于这个问题就给出了答案:想修车了尽管加。92号油和95号油混加有啥后果?维修师傅说出真相:想修车尽管加。
对于92号油和95号油来说,他们俩最大的区别相信大家都能够看出来,那就是价格不同,当然这是一句废话,但是,如果要是从本质上说起这两种油的不同,那还要说是他们的抗爆性不同,换句话说,也就是95号的油比92号的油更加稳定,包含的能量也更多,比较适合那些性能比较好的发动机使用。所以,根据发动机的性能不同,在发动机的铭牌上也都会有推荐使用的油耗,车主按照那个指示加油准没错。
不过,对于一些将92号油和95号油混加的做法来说,对于车辆就会有着不小的影响了。对于应该使用95号的汽油,却给车辆使用92号汽油的车辆来说,使用了低标号的燃油后,发动机在工作时就会产生非常大的爆震,尤其是在转速比较高、功率比较大的状态下,对于发动机的影响就更加明显。如果长时间使用这种低标号的汽油的话,发动机的积碳就会增多,活塞可能会被堵住,同时故障率也会增多。
另外,对于一些应该使用92号汽油,却使用了高标号的95号汽油的车辆来说,这种做法对车辆不仅不会有什么好处,反而还会有不小的影响。在使用高标号的燃油时,部分发动机不能够将燃油所有的能量发挥到极致,不仅会造成燃油的浪费,同时还会导致发动机中的积碳增多,长时间使用的话也会对发动机产生不小的影响。
由此可以看出来,当车辆在使用燃油的过程中,还是应该按照规定的燃油标号进行使用,千万不能今天用一种标号的燃油,明天又用另外一种标号的燃油,这种做法对于发动机的损害可以说是最大了,如果非常频繁地更换燃油的标号的话,也难免会对发动机的正常使用产生影响,这也难怪维修师傅会说:想修车了尽管加。
不过,如果在使用车辆的过程中,有时候实在没有办法需要混加一次进行使用的话,也不用太过于担心,只要在使用时不要太剧烈地踩油门,这样就能够减少对于发动机的损害,但是,如果在正常情况下就不要尝试混加汽油了,不然对车造成损害就不好了。
文章由易车号作者提供
