540
开车的过程中,仪表盘是车主会经常用到的一个配置,它能够显示车辆的各种信息,比如说车辆的实际速度,车子有什么故障以及车辆的行驶里程、油耗,在这些信息中,有些内容是车主非常在意的,而有些东西又是车主不经常在意的,就拿车辆的油量多少来说,就是会经常被车主忽视的信息。当车辆上的油量比较少时,这时候油表报警灯就会亮,有些车主看见这个灯亮还不以为然,所以就很有可能会导致车子在半路就将油给耗光了。油表灯亮了车还能跑多远?老司机亲身实测,怕油用光就记准这个数。
对于仪表盘上的油表灯亮了后,车子还能够跑多远的问题,不少车主可能都没有想过这个问题,有时候甚至会以自己经验中“指针走一小格,车子跑多远”来判断自己能不能坚持到下一个加油站,这个想法是不正确的。对于这个问题来说,一些老司机就进行了亲身实测,如果你怕在半路上就把油给用光了的话,就要记准这个数。
在正常情况下,车主会觉得“前半箱油要比后半箱油要耐用”,这是因为油箱的形状是不规则的,对于油箱的前半箱来说,它的形状比较规则,同时体积也比较大,所以相对来说就比较“耐用”,而后半箱油因为需要给车轮、传动系统等部件让位置,所以形状相对来说比较不规则,因此,当油表灯亮的时候,车上的油所剩已经不多了,一般情况下都是只有5-10升左右的量了。
在好几位老司机的亲身实测中我们发现,对于不同的车型、不同的排量来说,在油表灯亮之后车子还能够跑多远的里程也是不一样的。对于一般的中型车来说油表灯亮了之后基本上还能够行驶40多公里,而对于一些比较省油的车辆来说,油表灯亮之后再行驶70、80公里也是没有问题的。所以总的来说,油表灯亮之后车主最好还是在30公里之内找到加油站,这样子相对来说最为保险,怕油在半路用光就记住这个数。
另外,如果车上的油量不多的话,车主也可以采用一些措施尽量减少油量的消耗。比如说,车主可以将车内的空调、用电器都给关闭,同时也可以在保证安全的情况下轻踩油门,少踩刹车,这样的省油方式也能够延长车子的续航里程。
不过,即使知道了油表灯亮了车子还能够续航的里程后,车主最好也是不要让这个灯亮,因为油箱中油量太少不仅会有半路没油的风险,同时也有可能会损坏燃油泵,所以车主最好是不要让油量少于20%,这样对于车子才是最好的。
文章由易车号作者提供
