248
对于车钥匙来说,它是车主在开车时经常会用到的东西,之前的车钥匙与普通的家门钥匙没有什么不同,只是一个“小铁棍”,用来使车子打着火;但是对于现在的钥匙来说,它就被赋予了很多新的功能,不仅能够有无钥匙进入、一键启动等功能,同时还有其他特别使用的“附加功能”。在一些车主心中,他们认为车钥匙就只是用来开车门的,这项想法是不对的,自从学会了车钥匙的另外四项“附加功能”后,车主都开玩笑说:用得上“瘾”。车钥匙只会用来开车门?四项“附加功能”学会后,车主:用得上瘾。
第一个:一键关车窗。停车的过程中,有时候车主在下车的时候才发现车子的窗户没有关,这时候不少车主就会非常头疼了。因此车窗是使用电机带动的,车主想要关车窗,就需要重新上车启动电源,这样子非常费事,而车钥匙就有这样一个功能可以一键关车窗。这时候,车主只要长按钥匙的锁车键就行,一会儿车子的车窗就能够自动升起来,可以说是相当的省事。
第二个:寻车。在去商场的时候,很多车主都是会将车辆停在商场下面的停车场中,有时候因为车位比较难找,所以车主就会随便将车子停到一个地方,这虽说比较方便,但是在需要开走的时候就会非常麻烦了。因为商场中的车辆比较多,车辆颜色大多数都是黑白灰,所以车主很难立刻找到自己的车,不过,这时候车主如果会使用车钥匙上的“寻车”按钮,也就是一个红色按钮的话,就能够很快地找到自己的车,也省去了很多麻烦,车主学会这招后也开玩笑说:用得上“瘾”。
第三个:开启后备箱。在车主用车的时候,很多情况下都是需要用到车子的后备箱,正常情况下车主需要从驾驶位置来打开后备箱,但是如果会用车钥匙的这个按钮的话,就能够省去很多麻烦。在有些车钥匙上,只要长按后备箱开锁键,就能够直接将后备箱打开,不仅能够节省自己的时间,同时也能够更加省事。
第四个:遥控开车窗。在夏天长时间停车之后,车厢内的温度比外面都要高,这时候就需要先将车窗打开散气;但是,如果车主到车门旁边手动打开车窗散气的话,又很耽误时间,所以,有些车钥匙就有遥控车窗的功能。对于一部分车钥匙来说,只要长按开锁键,就能够将车窗打开,这样就能够节省车主的时间了。
对于上面所说的车钥匙“附加功能”来说,只是一部分车型才有的,不少车主也可以多看看自己车辆的使用手册,多了解车辆的使用方法,这样在自己日后用车的过程中,也就会更加容易了。
文章由易车号作者提供
