981
虽然天气在逐渐变暖、变热,大家身上的衣服也在减少,一些体质不强的人因为忽冷忽热的原因,也容易患上感冒着凉的毛病,同样的,对于车子来说,在冬天到来之时也是需要进行特殊的保养得,如果疏忽了对于车辆的保养要求的话,车辆也很容易出现一系列的问题。对于冬季养车的要求来说,大多数车主都不太清楚,往往还是按照平常开车的方式进行使用,这种做法是非常不合理的,为此,维修师傅就提醒车主,冬季养车最好要记住下面这4点,如果不注意的话,很容易在车上留下“后遗症”。维修师傅提醒:冬季养车最好记住这4点,不然车子易留“后遗症”。
第一:车身、车窗上结霜。寒冷,是冬季的一大特色,对于大多数车主来说,在冬天不仅需要保证自己的保暖,同事还需要注意车辆的状态,就比如说在冬天停放了一夜的车辆来说,车身以及车窗上就会出现一层比较厚的雪或者是霜,如果是雪的话,轻轻一打就掉了,但是对于霜来说,它就比较难以清理了,如果处理不好的话,还有可能会对车玻璃以及车企造成损伤,这样的“后遗症”也会一直伴随着车辆。车主正确的做法应该是利用车窗除雾功能来“温和”地清除积雪,这样车辆的损伤会最小,另外,如果有条件的车主也可以在前一晚给车罩上车衣,这种方式的效果最好。
第二:及时更换车辆的机油。对于机油来说,它在发动机工作的过程中是其中非常重要的作用的,而在不同季节选择不同类型的机油,也是比较重要的。因为冬天的温度比较低,所以冬天使用机油时,就应该选择那些流动性好,抗低温能力强的机油,这样能够使机油的润滑作用达到最强,发动机的磨损也会比较轻,这也是冬季养车比较重要的一点。
第三:雾霾天要慎用外循环,有条件的话更换空调滤芯。因为冬季的温度比较低,空气流动性也不强,所以冬季的雾霾一直都是比较严重的现象,在这种天气下,车主就要注意慎用空气外循环,否则很容易将外部污浊空气吸到车内,对乘客呼吸造成危害;另外一方面,有条件的车主也可以为车辆更换防PH2.5的空调滤芯,对于自己的保护也能更全面。
第四:启动车辆之前要热车。在冬季用车的时候,因为机油的温度比较低,发动机内部零件的温度也比较低,如果一启动车辆就正常行驶的话,很容易使发动机内部造成磨损,这种“后遗症”也会影响到车辆的使用寿命。因此,正确的做法应该是先原地热车30秒,随后低速行驶三五分钟,等水温上来之后,再正常行驶。
车主在冬季开车的时候,不妨也注意一下上面这四个方面,虽说做的时候会有些麻烦,起码能使车辆更加好用,也降低了车辆产生“后遗症”的风险,也算是一举两得了。
文章由易车号作者提供
