312
如果汽车没有安装空调的话会是什么样子?相信每位车主都能够感受到,无论是在冬天还是夏天,当车主刚坐到车里面时,车厢内部的温度就能够把人“冻得想哭”或者是“热得想哭”,幸亏车辆上有了空调,才能够使冬夏季开车从“煎熬”变成“享受”。不过,虽说车主能够享受到空调的好处,但是车辆费油的缺点肯定还是让车主在开空调前还得稍微思考一下,不少车主发现这样一个情况,按理说冬天开暖气不用费油,但是为何冬天开暖风时比夏天开冷风时还要费油呢?为何冬开暖风比夏开冷风还费油?老司机:这三个动作是罪魁祸首!
对于夏天空调制冷来说,它主要是因为车辆上的压缩机起到了作用,通过发动机带动压缩机,从而能够起到制冷的效果,因此,在夏天开空调时,压缩机是会直接消耗一部分发动机动力,这也难怪夏天开冷气会费油。不过,与开冷气不同,冬天车辆开暖气主要是借用了发动机散发出来的热量,并不需要消耗发动机额外的动力。对于一些车主在冬天开暖风很费油的情况,老司机就给出了回答:这三个动作是罪魁祸首!
第一个:车主一上车就开空调。有些车主冬天刚上车后就喜欢将车辆上的空调打开,希望能够尽快提高车内问题,但是这种做法不仅不会使车内温度迅速增高,同时还有可能会使车更加费油。冬天车辆刚启动的时候,发动机温度还不高,机油润滑效果也不好,如果这时候车主就打开暖气的话,不仅会消耗发动机的热量,延长发动机进入正常工作状态的时间,使车辆更加费油;同时也很难有效提升车内温度,形成恶性循环,所以这种做法很容易使油耗增多。
第二个:将空调的AC键打开。对于车辆上的AC键来说,它是车主在夏天会经常用到的,能够起到制冷的效果,但是车主在冬天就千万不要将这个键打开了,因为这个按键是空调压缩机的开关,一旦打开的话就会启动压缩机,消耗发动机的动力,同时也不会对车内温度提升起到什么有利的作用,所以这个按键也是千万不能按的。
第三个:打开车辆的外循环。对于车辆的内循环以及外循环来说,它们一直都是最容易被忽视的按键,但是实际使用过程中它们却是非常重要的。对于内循环来说,它能够稳定车内温度,比较适合冬天刚上车的时候使用;对于外循环来说,它能够吸收车外的新鲜空气,适合车辆行驶一段时间使用。如果车主一上车先开外循环的话,车内温度上升很慢,车主的舒适度也会降低。
对于上面这三种做法来说,车主在开车是一定要多加注意,有些老司机就做过测试,如果这些错误每个都犯的话,不仅油耗会增高,同时自己在坐车的过程中也会比较“受罪”,多学一招也能够一举两得了。
文章由易车号作者提供
