962
近期有粉丝提问:自己的车已经跑了几万公里,出现了启动困难、加速无力等现象,会不会是发动机出现了积碳情况?如何解决这个问题?小编今天就来聊聊这事儿~
什么是积碳?
燃油在发动机内燃烧不充分,或汽油中无法完全燃烧的石蜡胶质物质,在喷油嘴、节气门、油路管路、火花塞等部件中残留,在高温作用下,转而形成积碳。
当你在驾驶中遇到冷启动困难、动力下降、提速无力、油耗明显升高等现象,很有可能就是你的车积碳已经比较严重了。
什么会加剧积碳产生?
1、品质不高的汽油
清洁度低的劣质燃油中含有大量杂质,这些杂质本身就是积碳的主要成分,并且又会使燃烧更不充分,会加重积碳产生。
所以小伙伴一定要去正规加油站加油,这方面内容看这里:留神!不同加油站的油真的不一样!
2、堵车、不良驾驶习惯
车辆长时间怠速、低速行驶、超短距离行驶(10分钟或5公里之内)和长时间原地热车,都会造成喷射到气缸内的燃油燃烧不充分,从而加重积碳形成。
因此像平时冷车启动时就无需做过长的“预热”,正确的热车方法看这里:原地热车,毁车不环保!
另外,有些手动挡的车主,喜欢高档位低速行驶,觉得这样省油,并且想提速时不降档踩油门,而是直接在高档位低转速猛踩油门,这不仅不能有效提速和省油,还容易加剧积碳的形成。
3、烧机油
烧机油也会加剧积碳的形成,并且会相互影响恶性循环。关于烧机油的话题小编以前也说过,传送门:“恐怖”的烧机油,你遇到过么?
如何清理积碳呢?
首先要强调的是
发动机产生积碳是正常现象,所有的车都会有,一定程度的积碳是允许的,也是无法避免的。
不过,当你驾驶时前面说的提速无力、冷启动困难、油耗明显升高等现象时,那么就该考虑清理了。
这里简单总结一下:
1、修理店拆洗
优点:最彻底最有效。
缺点:麻烦、贵、耗时间。
建议用这种方式的情况:
如果是老车(10万公里以上),并且积碳现象非常严重的话,建议使用这种方式。
2、维修店打吊瓶、清洁剂
优点:有一定效果,施工相对快速。
缺点:性价比太低,而且积碳严重的老车,脱落的大块积碳清理不好有可能损坏三元催化或是损坏气缸,有一定副作用。
建议用这种方式的情况:
缸内直喷车型积碳太多,又不想拆洗,可以选择打吊瓶等。或者新车4S店送的这类项目可以做,其他的就不建议了,性价比较低。
3、使用清洁型燃油添加剂
优点:每次加油时添加,方便、性价比高。
缺点:山寨货太多不好分辨;缸内直喷的车型清洁不到气门背面、进气道等部位,效果不如拆洗彻底。
注意:这里说的是清洁型燃油添加剂,更多添加剂的内容,看这里:揭露燃油添加剂的真相!
文章由易车号作者提供
