918
1、空气格的更换周期及工作原理1、空气格的更换周期及工作原理
空气滤芯简称空滤、空气格。空气格装在发动机的进气口位置,其作用是滤除空气中的灰尘、杂质,使进入燃烧室的空气纯净度大大增高,燃油燃烧更充分,发动机动力更充足。空气滤芯简称空滤、空气格。空气格装在发动机的进气口位置,其作用是滤除空气中的灰尘、杂质,使进入燃烧室的空气纯净度大大增高,燃油燃烧更充分,发动机动力更充足。
空气格的更换周期一般是1万到1.5万公里左右更换一次,更换周期受当地环境影响。如果是在空气较为干净湿润的地区,可以延长到2万公里。在北方沙尘比较多的地区,应适当缩短更换的周期。很多车友隔5千公里左右会用气枪吹一下空气格,这是正确的做法。可以适当延长更换周期,尽量不要超过3万公里。空气格内部采用细密的滤网,灰尘吸附在上面很难吹掉。气枪的气压很大,容易吹坏空气格的过滤组织,吹的时候尽量将气枪离空气格远一点,吹掉表面的灰尘就行。空气格的更换周期一般是1万到1.5万公里左右更换一次,更换周期受当地环境影响。如果是在空气较为干净湿润的地区,可以延长到2万公里。在北方沙尘比较多的地区,应适当缩短更换的周期。很多车友隔5千公里左右会用气枪吹一下空气格,这是正确的做法。可以适当延长更换周期,尽量不要超过3万公里。空气格内部采用细密的滤网,灰尘吸附在上面很难吹掉。气枪的气压很大,容易吹坏空气格的过滤组织,吹的时候尽量将气枪离空气格远一点,吹掉表面的灰尘就行。
2、空气格长期不更换有哪些危害?2、空气格长期不更换有哪些危害?
长时间不更换空气格,会导致其过滤效果下降。空气中细小的灰尘会通过进气管路进入发动机燃烧室进行燃烧,造成发动机气缸磨损严重,汽油燃烧不充分,节气门积碳增多。由于发动机内部积碳增多,导致车辆怠速不稳定、排气管冒黑烟、发动机抖动异常等症状。长时间不更换空气格,会导致其过滤效果下降。空气中细小的灰尘会通过进气管路进入发动机燃烧室进行燃烧,造成发动机气缸磨损严重,汽油燃烧不充分,节气门积碳增多。由于发动机内部积碳增多,导致车辆怠速不稳定、排气管冒黑烟、发动机抖动异常等症状。
另一方面,由于空气格表面吸附太多的杂质,容易造成堵塞,使发动机进气量不足。汽车通过空气温度流量计(检测发动机进气温度以及流量)来监测进入发动机的空气,发动机电脑再根据空燃比,来确定喷油的量!如果空气格过脏,对空气也会产生阻隔的作用,需要的空气不能完全的进入发动机,导致发动机动力会出现明显下降的情况,并且油耗会显著增加!另一方面,由于空气格表面吸附太多的杂质,容易造成堵塞,使发动机进气量不足。汽车通过空气温度流量计(检测发动机进气温度以及流量)来监测进入发动机的空气,发动机电脑再根据空燃比,来确定喷油的量!如果空气格过脏,对空气也会产生阻隔的作用,需要的空气不能完全的进入发动机,导致发动机动力会出现明显下降的情况,并且油耗会显著增加!
为了保证车辆行驶安全,还是建议广大车主定期检查更换空气格!祝大家生活愉快!为了保证车辆行驶安全,还是建议广大车主定期检查更换空气格!祝大家生活愉快!
易车号作者提供文章
