1208
现在汽车越来越多,那么很多人就会比较在意自己车的油耗,看油耗一般是两种方法,一是看车上显示的平均油耗,二是每次加油都是固定钱数,小计里程清零,看能行驶多少公里,如果公里数减少,那么说明油耗增大。
那么怎么才会增加油耗
火花塞故障
汽车火花塞的作用是用高压电产生电火花点燃混合气。如果损坏会使点火能量下降,混合气燃烧不均匀,那么就会导致车子提速减慢,油耗上升。这个时候就要及时检查与更换火花塞!
普通火花塞的寿命只有3到5万公里,铱金火花塞寿命约5到8万公里,铂金火花塞可以到10万公里的寿命。
汽车轮胎的压力不正常,也是会对汽车的油耗产生影响。胎压过低或者是胎面磨损严重的时候,轮胎跟路面的接触面积变大,摩擦增大,滚动阻力增大,油耗自然变高。当然反过来说,胎压过高有一定的节油作用,但是这样一来乘车的减震舒适性会变差,也会存在爆胎隐患。所以车主们在开车过程中,也要注意汽车胎压是否正常。
车上长期拉载重物
载重过大的车辆自重就会增加,汽车行驶压力也会加大,汽车油耗也会升高。所以节能的一大举措就是减重,如果车辆长期需要拉载重物,那么油耗自然会升高的。
喷油嘴雾化效果不好
汽车喷油嘴的雾化效果不好,就会出现这个情况可能就是汽车喷油嘴堵塞了,导致汽车喷油嘴的效果受到很大影响,这样就会导致汽车油耗升高,这也是车主们应该注意的。
传感器故障
汽车传感器故障,这个也是导致汽车油耗升高的主要原因,当水温传感器出现故障的时候,这样让发动机误以为汽车属于冷车状态,会一直传递出喷油的信息,最后导致汽车油耗升高。此外氧传感器汽故障与空气流量计等故障也同样也会导致汽车油耗升高!
受气温的影响导致油耗波动,这是正常的。一般到了冬天气温低,油耗都会增大一些,几乎能和夏天开空调时的油耗相当。这是因为气温低,发动机散发的热量增多了。发动机要保持恒定的温度才能正常工作,那么散热多就需要燃烧更多的汽油产生热量,这部分汽油没有用来做功,变成热量浪费掉了,所以油耗会增大,这个是无法避免的。尤其是冬季热车时间长,从刚启动到水温正常需要更长的时间和更多的汽油。
车辆长时间没有保养,机油与空气滤芯变脏了也会导致油耗增大。机油脏了就会润滑不良,最后导致发动机各个运动部件阻力增大,需要更多的能量克服阻力,油耗就会增大。空气滤芯脏了导致进气不畅,首先在进气的时候需要消耗更多能量,其次进气不足导致燃烧不充分,少许汽油没有燃烧完全而被排出,行驶相同里程自然就需要更多的汽油。
如何可以能改变费油。
一、驾驶员的驾驶习惯
驾驶员驾驶习惯,这个事对油耗影响很大,
如对路况有所预判,提前松油门,比到跟前踩刹车要省油;
加速的时候轻柔一点,降速也不过激。反之,则油耗会高很多。
二、车辆行驶的路况
在快速路,高速路上,发动机一直运行在经济转速,远比在市区路况,省油。
市区路况,红绿灯多,在拥挤路况下,发动机在运转,那么车子不动,干烧油。
三、再就是,有些路段,一直在上坡,油耗肯定高过下坡或平路。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
