3745
我国的经济的迅速进步,不少的人也都看在眼里,而以前大家都不敢奢望的汽车,在现代却成为了最普遍的交通工具,而现代人外出游玩的时候,想要避免路上的风吹雨打,那么汽车就成为了首选交通工具。但如果自己家的汽车使用太过于频繁的话,就会对汽车内的一些零件还有重要的部位受到伤害!而大家在平时一定要注意汽车的保养问题,如果大家不注意这一方面的问题,会使得你的爱车使用寿命减少。而我们要时刻的检查自己的汽车,并要在保养方面下功夫,这样不仅仅只是提高汽车的寿命,还会减少日常汽车的耗油情况。火花塞这个东西是每一辆汽车都具备的,一旦这个东西收到了一点一点的损害就会让整部车子出现故障,这一次小编不将太多的汽车部件,就单单来说一说火花塞!
其实不少人都知道汽车内的火花塞主要作用及时能够为汽车提供能够行驶的动力,其中一些什么电极产生的电火花点燃混合气,小编就不多说了,相信小伙伴也都了解过这东西!大家别看火花塞这个东西的个头很小,但起到的作用却非常的大!现如今的时代,不管是什么东西都有一个“保质期”之说!而火花塞的寿命会根据不同的材质分时间的长短,而在低端车型上大部分用的火花塞都会是镍合金材质,寿命一般都会在两万公里作用!但随着时代的进步,科技的发展,让多数的汽车开始采用铱铂金等材质,寿命可以达到六到十万公里!这让我们减少了更换的频率,但大家就想问了,如果火花塞超过了寿命,那么没有及时更换火花塞会发生什么样的后果呢?
如果火花塞过了寿命的话,简单来说超过了以上小编说的行驶公里还没有换的话,首先会导致汽车费油,这是一点。而且还会导致火花塞出现损伤,之后中心电极会出现烧蚀甚至积碳问题,从而影响火花塞跳火,从而导致了自己家汽车点火能力的下降,然后就会产生无法点燃释放的汽油现象,使得这些汽油都被浪费到了排进管中,大大的增加了汽车耗油情况。所以及时更换火花塞是非常有必要的,而大家也都知道油价每天都在不断的上涨,所以我们就要练一滴油也要节省!还有一点就是会导致发动机损坏,汽车内的发动机重要性就不多说了吧!火花塞如果长期内不换,会使得混合气燃烧不好并严重的影响到发动机,其次就会造成拉缸的严重问题。这里小编就要讲一下发动机了;发动机如果没能狗正常的工作,会产生汽车抖动的现象,甚至还会产生敲缸!这势必会让发动机的工作负荷,最终导致发动机损坏,所以说火花塞非常重要,如果不更换甚至都可能会严重影响到发动机,那么各位就想问了,任何判断汽车要更换火花塞呢?如果你家的汽车出现以下三个状态,一定要及时的更换掉火花塞,要不然下一次就该换发动机了!
首先第一点,就是冷车启动时。如果你发现冷车启动的过程中,存在明显的“顿挫感”那就说明你家汽车的火花塞出现问题了,比较严重的情况下就是你在怠速的时候会有强烈的抖动感,这时候就必须要更换了!
第二点就是发动机突然出现了“耸车”现象!你开着汽车的正常驾驶过程中,在升档的时候,发动机突然出现了“耸车”现象,那就说明你的汽车发动机动力有明显的不足,这种情况还会加速你汽车的耗油量,严重的情况下,还会冒出黑烟。而这就表明了火花塞已经严重的受损了,大家要记住,是严重受损,所以这个事情放生后要及时的更换火花塞,不能够有任何的迟疑,要不然下一次就是更换发动机了!
而最后一点就是你在开车过程中怠速时出现无规律熄火,而且你想要再次启动时却非常困难!大家是不是遇到过这种情况,就是你在正常的驾驶过程中,汽车突然的就熄火了,也没有任何的碰撞之类的事情发生,但就是无缘无故的熄火了!其实这样再启动汽车也没什么大不了的,但想要再次启动汽车的时候却又打不着火了,那这就说明你的汽车火花塞出现了故障,要及时的更换,要不然谁也不想开着开着车就熄火了,还再次启动不了!像这样的情况,千万不要发生在高速上,要不然非常的危险,甚至有生命危险!
[内容来源于网络]
易车号作者提供
