去易车国际站
继续浏览当前页
雨季爱车也需要养护,怎样在雨季更好的养护爱车呢?
#汽车#夏季雨水增多,雨水会同对车辆造成不同程度的影响,比如说酸性的雨水会对车漆造成一定的影响。一些车辆由于排水孔的堵塞,还有可能会造成车内渗水。所以在雨季一定要做好车辆的防护,避免爱车在雨季中受到伤害。
清理车辆排水孔
车辆的排水孔包括天窗排水孔、发动机舱排水孔以、车门排水孔以及油箱盖的排水孔。车辆排水孔和舱的排水孔是最容易被杂物堵塞的,特别是长时间停在室外的车辆,容易被树叶、树枝以及其他杂物堵塞,一旦堵塞以后就会造成车辆排水不畅,甚至出现堵塞。如果车内排水系统积水,那么行驶过程中可能会出现异响,严重则会导致水渗入车内。所以定期、及时清理排水孔是非常重要的。
车漆护理
雨水基本上是呈酸性,所以雨后及时洗车是非常重要的。当然,对车辆的清洗仅仅是最基础的护理,如果想减少雨水对车漆造成的损害,那么还可以给车辆做一些高级的护理,比如给车辆打蜡镀膜封釉以及镀晶等,车辆做这些项目的费用相对比较高,如果是普通车辆,那么建议雨后及时清洗即可。
清理
如果舱内聚集了太多的污物,那么可能会影响到车辆的散热以及其他性能。如果在雨中或是雨后在泥泞的道路上行驶过,那么在天晴以后最好检查一下舱。如果舱内被污染,那么可以用湿毛巾擦拭,切忌千万不要直接用水清洗。
定期更换雨刮器
天晴的时候可能不知道雨刮器的重要性,但是一到雨季雨刮器就显得尤为重要。如果雨刮器刮不干净,那么就会严重影响到驾驶员的视线,甚至还有可能导致交通事故的发生,平常即使很少使用,那么也要定期进行检查。
检查轮胎的磨损程度
雨天道路湿滑,雨天会增加刹车距离,同时磨损严重的的排水能力还会降低,从而会产生“水滑”现象,如果车辆在高速行驶下,还有可能发生侧滑和失控。因此的模塑达到极限以后就必须进行更换了,否则会影响到安全行驶。
另外需要提醒大家的就是在雨天行车要减慢车速,在经过积水路段的时候一定要观察积水深度,如果车辆在积水路段出现熄火,千万不要二次打火,这时候应该立即呼叫救援。
雨季对车辆会造成一定是损害,除了上述这些以外,还可能会车辆的一些部件造成腐蚀。因此不仅要在雨前做好相应的预防工作,在雨后也要进行一些维护保养工作。只有双管齐下,那么才能正常维护车辆良好的性能。
还在为制作PPT而发愁?6000余套PPT模板免费送给您!点击下方蓝色字体关注并私信我,私信发送“PPT”即可获得6000余套PPT模板,不论是求职、升职加薪还是工作汇报的必备神器哦!
易车号作者提供文章
