252
很多人开车还是比较鲁莽的,在车辆比较多的情况下,一些老车主也会选择强行超车,当然这是要建立在较高的驾驶技巧之上的。如果是新手,开车的时候一定要中规中矩,切勿因为赶时间而超速或者强行变道加塞,这样很容易发生交通事故。当然,汽车油耗的高低和很多因素有关,比如车主的驾驶习惯、汽车发动机调教、行车路况等等。不过,有的时候油耗过高,可能是车子出现问题了,汽车油耗突然变高怎么办?修车师傅:这4个配件可能坏了。
第一个要检查的配件是火花塞,如果火花塞坏了,那也会导致油耗突然升高。我们知道,火花塞出故障会导致发动机积碳严重,由于气缸内混合气体不能完全燃烧,所以发动机的效率就大大折扣,油耗自然会大幅度上升。因此,平时用车过程中一定要注意对火花塞的保养,一般来说,普通的火花塞3万公里后就要考虑更换一下,而铂金火花塞可以推迟到5万公里更换。
接下来一个非常重要的配件就是氧传感器,如果氧传感器发生故障,同样会导致油耗上升。当氧传感器出现问题,那么其精确度就会下降,从而无法准确检测氧气的浓度。如果检测氧气浓度误差较大,喷油嘴同时也会加大喷油量,这样一来油耗自然也会大幅上升。
第三个可能出问题的配件就是底盘传动轴,如果底盘传动轴太脏或者有故障的话,同样也会导致油耗上升。就拿底盘传动轴太脏来说,比如上面积满了泥土,那么车子在行驶的时候阻力就会加大,而阻力加大自然需要更多的动力去克服,那么油耗自然就上升了。
最后也是非常重要的就是和汽车轮胎有关,如果轮胎磨损比较严重,或者胎压不足的话,同样会导致油耗上升。轮胎磨损严重,那么其和地面的接触面积加大,阻力上升油耗自然会增加。而如果胎压不足,同样也会因为和地面接触面积变大导致油耗上升。因此,车主们平时开车的时候一定要注意对轮胎的保养,尤其是要上高速,要首先检查一下胎压是否正常,过高过低都是不允许的。增加油耗是小事,如果影响行车安全,那就很可能会酿成大错。对此你有什么看法呢?
易车号作者提供
