354
汽车上有很多重要的配件,比如刹车片,有的人认为刹车片寿命非常长,只要踩刹车没问题就可以不用管,这种想法肯定是不可取的。刹车片作为刹车系统非常重要的组成部分之一,如果稍微有点问题的话,就会在很大程度上影响行车安全。此外,汽车轮胎的重要性也是如此,轮胎虽然一般不会出问题,但如果被铁钉之类的扎破了,那也是要及时换一个新的,以免出现刹车失灵等问题。因此,车子出现这4种情况,说明刹车可能有问题,不处理有危险。
刹车系统一旦出现问题,肯定要引起足够重视。因此,第一种情况是倘若踩刹车会感觉刹车盘发抖,这时说明刹车可能有问题。一般来说,很有可能是刹车盘出现故障,要第一时间停车检查,切勿继续行驶。如果不清楚怎么回事,那么可以打电话请求4s店帮忙,或者叫拖车也是可以的。
此外,如果出现踩刹车的时候感觉刹车变硬,或者是变软的话,那么也有可能是刹车出现故障了。其实,很多时候是很难发现这样的问题的,只要是踩刹车感觉比平时更加吃力,那么可以断定是刹车助力系统有故障,一定要停车检查,以免造成刹车失灵。当然,如果感觉踩刹车非常轻松,也就是比较软的话,那么这种情况一般是刹车油里面有空气导致刹车油过少,同样也要及时停车,不要继续行驶了。
接下来,如果踩刹车时感觉整个刹车踏板反馈力度不清晰,刹车系统压力不足的话,那一般是说明刹车系统出现故障,比如压力传输管道处有问题。遇到这种情况,出现刹车失灵的概率还是比较大的,所以最好还是在原地等待救援。
最后一种情况,踩刹车的时候总感觉刹车踏板位置出现变化。也就是说,踩下刹车时忽高忽低,平时明明可以用相同的力道把车刹住,但因为刹车踏板下沉,那么显然就需要用更大的力才能让车子停下来。遇到这种情况,如果车主没有及时发觉,或者发现了也不当回事,那就很有可能发生追尾。因为要刹车的时候,原本以为踩下刹车能够让车子完全停下来,但由于刹车下沉,就会出现相应的误差,导致车子无法停下来,从而发生追尾。那么遇到这种情况,同样要第一时间把车子停到安全的地方。
易车号作者提供
